Нет тяги на холодную.
Старый 19.10.2014, 19:39 #1
Авто: BMW X5 E53 2001
По умолчанию Нет тяги на холодную.
Народ помогите плиз советом, у меня Е53 с М54 АКПП джиэмовская 290ая, проблема в тяге, после замены масла в АКПП на холодную по утрам нет тяги, пока на газ не надавишь до 4-5 тыщ с места не едет, что вперед что назад, после того как поехал плохо переключает передачи пока не прогреется, как прогреется едет отлично переключений не чувствую, уровень в норме, ошибок нет, данные акпп обнуляли, ситуация там же, теперь чтобы нормально поехать выхожу завожу и иду домой жду минут 20ть потом еду. У нас в Красноярске мало спецов, а те что есть говорят кранты АКПП ищи контракт и меняй. Появилась эта проблема после замены декстрона 6 на свежий.
МаксимЕ53 вне форума
Старый 19.10.2014, 19:51 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от МаксимЕ53 Посмотреть сообщение
привет! как меняли масло полностью или частично, фильтр меняли? какое масло было на цвет и пахло ли гарью? зачем меняли, появились проблемы?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 19:57 #3
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
По словам хозяина масло в АКПП не меняли ни разу, я делал частичную замену, менял фильтр но поставил дубликат, надеюсь не китайский, масло вылилось грузное, а замену затеял так как всегда все меняю при покупке авто, тем более мне показалось что переключения затягивала.
МаксимЕ53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 20:04 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
на ручном режиме переключения скоростей как ведёт себя?
Старый 19.10.2014, 20:04 #5
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
какой еще
...декстрона 6...
на авто 2001 года?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 20:10 #6
Да, так сказали в Баварии в Красноярске, а какое должно быть? На тип тронике едет отлично так же когда прогреется.
Старый 19.10.2014, 20:12 #7
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
какой еще на авто 2001 года?
можно посмотреть лейбу на коробке
ATF fluid type labels
• Оранжевый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexron III
• Желтый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texaco ETL 7045E
(BMW p/n 83 22 0 026 922)
• Зеленый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texaco ETL 8072B
(BMW p/n 83 22 0 024 359)
• Голубой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esso 71141 LT
(BMW p/n 83 2 29 407 807
Старый 19.10.2014, 20:16 #8
А где именно эта наклейка? На коробке снизу смотреть с ямы?
Старый 19.10.2014, 20:15 #9
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
вот это было бы правильнее!
Старый 19.10.2014, 20:19 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Не ровная работа м62 на холодную Х5 bazhenin Ремонт и эксплуатация BMW 6 31.05.2015 14:02
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
Стук осевого шарнира поперечной тяги DBS Ремонт и эксплуатация BMW 23 22.03.2012 23:17
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Регулировка тяги системы Interlock (стептроник) Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
