нет зарядки акб
Старый 11.11.2012, 12:21 #21
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Нет.Не надо.Ты проверишь выход напруги с гены.Есть или нет.Если напруга не поднимается выше той которая была до заводки движка,то,смотри регулятор и контакты в разъёме тонких проводов.И напругу на них посмотри.При включённом зажигании (двиг не заведён) должно быть +12В (+/-).
P.S.На М54 два провода подходят к регулятору.На М50-не знаю,может и один.
не откручивая провод зарядку выдает 11,8в. (на заведенном авто) на гену подходят два провода - 1 тонкий на возбуждение 2ой толстый на зарядку. генератор бош 90а. при включеном зажигании но двиг. не заведен 12,6в.
Последний раз редактировалось Vach222; 11.11.2012 в 12:29.
Vach222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 12:32 #22
Аватар для Vach222
Авто: BMW 320I
Ещё вопрос: ты сверх меры нагружал гену (Усилитель на 1,5кW,прожектор на 500W)?Ещё,как вариант,один из диодов мог накрыться.
уселка нет, прожектор не включал. как проверить диод?
Последний раз редактировалось Vach222; 11.11.2012 в 12:32.
Старый 11.11.2012, 13:19 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Vach222, ничего не проверяй - снимай и неси деятелям что перебирали- пусть меняют щетки и регулятор в них , будет тебе счастье
Arbeit macht frei...
Старый 11.11.2012, 13:53 #24
Авто: е34 520, е38 735
Если накрылся один из диодов - зарядка будет! Даже, возможен перезаряд. Будет видна "пульсация" напряжения на включенных лампочках. Зарядки не будет, если в мосту накрылись два диода в одном плече.
Старый 11.11.2012, 13:55 #25
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
У него же стартёр перебирали,а не гену.
Сообщение от Vach222 Посмотреть сообщение
как проверить диод?
Для этого нужно снимать у гены заднюю крышку.Там пластина должна быть с диодами (6 шт).Диоды в одну сторону пропускают ток,в другую нет.Но для этого навыки нужны.
Ещё можно проверить,выдаёт гена напругу,или нет.Отсодини толстый провод от гены и подсоедини туда лампу на 55-60W (гену без нагрузки включать нельзя).И потом заводи двиг.Если лампа засветится,посмотри на ней напругу,а если нет,то попробуй поменять регулятор,или сразу к спецам.
Ну вот.А одного диода может хватить,чтоб погасить лампу гены на приборке.Но это опять же предположения.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 11.11.2012 в 14:45.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Нет зарядки Janis Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.08.2014 10:25
Е39 520d горит лапмп. зарядки sasha-black Ремонт и эксплуатация BMW 14 12.04.2014 09:48
нет зарядки на акб,горит лампа.возможно была слаба клемма + пашган113 Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2014 22:08
Лампочка зарядки yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.06.2010 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
