-   -   ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 500--1000 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oboroty-dvigatelss-500-1000-a-5090/)
Дядь Деня 20.02.2010 22:16
Сообщение от дмитриус (Сообщение 36399)
тогда ко всем проблемам добавится ошибки
ошибка сама сотрётся когда заменишь лямду:nod:
дмитриус 20.02.2010 23:13
интересно :shock:
дмитриус 01.03.2010 15:26
по поводу контактов на разъёме бензонасоса, там же много их ,как узнать на какой плюс подавать на какой минус, ,а то не хватало ещё спалить что ни будь, это всё к теме проверки бензонасоса на работоспособность ,мож у кого картинка есть :ph34r:
Mik78 01.03.2010 15:56
Сообщение от дмитриус (Сообщение 38074)
Контактов на бензонасос два:biggrin1: -коричневый масса.А запустить бензонасос можно подав плюс на предохранитель бензонасоса под капотом:wave:
дмитриус 01.03.2010 16:06
странно я в разъём нос совал там контактов ,как в лесу ёлок ,значит лоханулся:biggrin1:,да а так можно просто без предохранителя ,коричневый масса ,а рядом плюс или нет
дмитриус 01.03.2010 16:17
по поводу подсоса воздуха, гофру с расходомера воздуха проверил дыр нет ,трубку с РХХ на впускной коллектор проверил отверстий лишних нет , маленькая трубочка которая идёт на клапанную крышку (я вообще не понимаю зачем она мож кто пояснит ) вроде целая но сцуко очень короткая поэтому держится на грани , А БОЛЬШЕ Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ПО ВОЗДУХУ ПРОВЕРЯТЬ ВРОДЕ КАК И НЕЧЕГО
Mik78 01.03.2010 16:21
Сообщение от дмитриус (Сообщение 38081)
странно я в разъём нос совал там контактов ,как в лесу ёлок ,значит лоханулся,да а так можно просто без предохранителя ,коричневый масса ,а рядом плюс или нет
Всё зависит от того куда ты смотрел:biggrin: В общем разъёме станции есть контакты датчика уровня- если не разбираешься не лезь туда:biggrin1: Просто подай плюс на 23 (по моему )предохранитель под капотом , и насос заработает:wave:
дмитриус 01.03.2010 16:25
слушаюсь и повинуюсь О ВЕЛИКИЙ МАСТЕР :thumbup::biggrin:, может быть что по воздуху кто подскажет :shock:
FuchS 01.03.2010 22:49
Проверь датчик положения дроссельной заслонки,почистить саму заслонку,еще может быть проблема в катушках зажигания,расходомере,лямбде и клапане ХХ,проверь их мультиметром!:wave:
дмитриус 29.03.2010 14:24
регулятор холостого хода умер ,поменял всё нормуль стало
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
