-   -   обороты на холодную она вообще не держит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oboroty-na-holodnuyu-ona-voobsche-ne-derzhit-22243/)
Gergana 19.11.2012 16:55
Здравствуйте господа! Пришла к Вам за советом, может у кого такое было, больше не осталось мест куда бы я не обращалась со своей проблемой. Суть вот в чем: машину купила недавно, у перекупа, поэтому насколько долго уже такая беда не знаю. Каждое утро я вынуждена при заводке авто держать педаль газа, так как обороты на холодную она вообще не держит. Держу при прогреве на 1600-2000 оборотах и грею градусов до 60. Потом глушу(такую тактику я сама со временем выработала) и она работает как часики! Иногда на холодную при прогреве мы простите "пукаем" и страшно воняем бензином. Машину страшно трясёт! На хорошей диагностике мне поставили диагноз-пропуски почти по всем цилиндрам и ДИЗА СОСЕТ ВОЗДУХ. Сказали поменять катушки и дизу эту. Все поменяла-результата НЕТ! На другой диагностике мне говорят что ошибок вообще нет не по одному агрегату... У меня нет внешнего датчика температуры (так купила) и один человек сказал, что это из за него. Типа машина думает что на улице -40 и что то у нее там какая то несостыковка... Друзья, подскажите что нибудь дельное, хоть где концы то искать. Спасибо.:help:
slava657 19.11.2012 16:59
Без датчика температуры климат будет некорректно работать:nod: По остальному не подскажу:ph34r:
mihhail 19.11.2012 17:04
Сообщение от Gergana (Сообщение 223907)
ДИЗА СОСЕТ ВОЗДУХ
правильно будет DISА....это заслонка во впускном коллекторе..которая изменяет длину впускного тракта в зависимости от режимов работы двигателя...по траблу...топливо качественное?...топливный фильтр менялся?..свечи?
:shock:
savaik 19.11.2012 17:20
Судя по описанию проблема только на холодную!?
NUFLIN 19.11.2012 17:36
Еще бы машину угадать... а так - искать того, кто умеет не только читать ошибки... :cool:
voodoo5 19.11.2012 17:41
диса и холостые не причем (диса отрабатывает при переходе за 3500об/мин)
у меня было подобное но только начиналось временами
и вычислил случайно
дня три на улице стояла завел обороты не держит кобасит
и как раз загнал в гараж надо было гофру снять непомню зачем которая идет за датчиком массового расхода воздуха - повертел смотрю на ней с внутренней стороны песчанная грязная полоска - сжал гофру а это трещина длинной 3 см - вот и все
мой еще один совет смотрите подсос воздуха - не исключено что может и из под впускного коллектора подсасывать - такое диагностика не показывает
Антихрист 19.11.2012 18:46
КВКГ для начала проверить,если не уйдёт то дальше рыть.Насколько я понял у Вас бедная смесь,а причина может быть не только в DISA.Есть ещё куча патрубков и трубок.Начинайте с КВКГ и его трубок,а дальше как пойдёт.
Gergana 19.11.2012 20:49
да, только на холодную
Gergana 19.11.2012 20:52
Сообщение от mihhail (Сообщение 223911)
:shock:
топливный фильтр не меняли, а вот свечи да
Gergana 19.11.2012 20:53
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 223924)
BMW320 Е46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
