Очень большие отложения масла(закоксованно нагар) под клапанной крышкой
Старый 19.12.2014, 17:07 #31
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Kopernik79 Посмотреть сообщение
Не поленись открути и посмотриш
нужен стимул :)) можно поспорить :)) я уверен что там все гуд, яж говорю масло вообще не ест... будет стимул расскажу почему не ест :)) хотя ничего в этом секретного нет.... но факт на лицо
както интересно у тебя происходит - цепь значит у тебя растянулась.... а поршневая группа и все остальное в идеале ??? тоесть сила трения действует у тебя только в цепи.... что М моторы что N после 150 000 начинают подъедать масло как не крути либо череж поршневую либо через колпачки - ну и прокладки и сальники это как отче наш - никуда от этого не денешься
а вот фотка Q5 на мобиле из германии меньше года 100 000 с копейками[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось voodoo5; 19.12.2014 в 17:18.
Старый 19.12.2014, 19:25 #32
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
из химикатов я пользуюсь Сольвентом, Керосином, Винсом, Бензин-Галошом
Знаете что уважаемый вы тут рекламу всякой хрени бросьте, хотите посоветовать как быстрее убить мотор? Делаете на своих авто ради бога оно ваше не надо тут советовать другим. Потому как счас этот же ХОХОЛ сделает по вашей указке и поймает клин , что потом будете говорить ? Ничего просто пропадете а человек попал на хороший ремонт. Прежде чем что то писать подумайте стоит оно того или нет
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kopernik79 за это сообщение:
Berger (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 19:34 #33
А я где то написал что она растянулась??? Вы знаете что такое ревизия авто или знаете что такое капиталка и все? Если я захотел сделать ревизию мотору после покупки авто значит с ним проблемы? Заблуждаетесь с ним было все в поряде. Но так как продавец сказал что ничего с мотором не делал и в собственности у него был более 2 лет вот я и решил сделать так как для меня лучше. И после покупки заехал к дилеру в Челябинске М-сервис и они мне все сделали что я просил. И не думайте что я лупень какой то и меня развели я последние 5 лет езжу исключительно бмв,мерседес и все так что что то лишнего мне приписать не получится. Про N серию мне не говорите когда покупал Х с такими моторами даже не рассматривал.
P.S Меня вообще удивляют люди купившие авто на последние деньги, потом за голову берутся где взять денег на масло ,страховку и бензин. Зато на бмв
Последний раз редактировалось Kopernik79; 19.12.2014 в 19:41.
Старый 19.12.2014, 19:53 #34
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а смысл лить в "гражданский " бмв масло с формулы один :)) на то это и гражданский мотор.... я всеми руками за определенный минимум (в моем случае мобил у кого тодругое, но ни в коем случае не лукойл) ну и с подделками (я сталкивался только с castrol для гидроусилителя который при морозе -25 расслоился на красную жидкост и прозрачную) тоже вопрос до конца не решен - они есть люди прилипают
ну и соответсвенно нет смысла лить масло по ~ 2000р/л в мотор который уже прошел 200 000 без твоего ведома.. ту нужно сначала перебрать (так сказать ревизию) для начала.. а когда все в пластелине внутри то тут уж сам бог велел раскидать и скидать обратно... или это дорого???
хотя дело лично каждого
ну и по цепочке - если не растянулась зачем менять...
Последний раз редактировалось voodoo5; 19.12.2014 в 19:56.
Старый 19.12.2014, 20:12 #35
Абсолютно согласен с вами каждый индивидуально решает какое масло для его мотора лучше вы решили Мобил я решил что ликви. На вкус и цвет так сказать нет друзей. А по цепи никто регламент не отменял!
Старый 19.12.2014, 20:22 #36
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тоесть по цепи - по пробегу положено уже было??? если так и деньги есть то это правильно
Старый 19.12.2014, 21:16 #37
В точку!!! С мастерами смотрел показали говорят еще в принципе можно ездить но лучше заменить. Ну а если менять вот и махнул все комплектом зато сейчас движга шепчет 87 тысяч проехал тьфу тьфу тьфу все ок по ваносам отклонение 2 градуса думаю эт норм при нормативе 4 градуса
Последний раз редактировалось Kopernik79; 19.12.2014 в 21:17.
Старый 22.12.2014, 19:19 #38
Аватар для -XaXoL-
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 523i touring
Всем доброго времени суток. Решил промывать двигатель долгой промывкой ликви молли(200км.) и залить масло ликви молли 5W40,менять масло буду 4-5 тыс.км.Перед каждой заменой буду промывать. Результат обязательно напишу. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось -XaXoL-; 22.12.2014 в 19:20.
-XaXoL- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 00:03 #39
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от -XaXoL- Посмотреть сообщение
Тогда фильтра меняй как можно чаще! Хотя, забитый фильтр фильтрует чище... )))) А так то товарищ gena2803 тебе дельные советы давал. Я бы прислушался. Который вот этот (Kopernik79) в каждую реплику влазит, лишь бы его выслушали)))). Наверное, моторист "от Бога" ))) или, тока что теорию выучил, теперь рвется советы раздавать, как матрос в квартал "красных фонарей" )))
Промывай движку по совету Гены, не сцы!
Старый 23.12.2014, 00:16 #40
Эту процедуру с химикатами ты можеш эксперементировать на тазах но никак не на бмв придут зарегятся как сказанут хоть стой хоть падай. Если клапан квкг забит или не работает все твое масло окажется на улице через впускной коллектор и глушитель. Получиш масляный клин и авто хрен заведеш ( ну эт так к сведенью)
Чем ТАЗ отличается от БМВ? На паровой тяге он, что ли??? А от выражения "масляный клин" я вапче заклинил... не, ну так то я понимаю процесс гидроудара, но вот чо такое "масляный клин"...??? Интересно, много ли данный господин встречался с такими "клинами" ?? )))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
