Описание темы:бьют диски...
Передние тормозные диски Х-5 е-53 3.0
Старый 17.03.2013, 21:33 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
точить мне кажется безпонта,стоит делема между оригиналом и Зимерманом с перфорацией...
если имеет место перегрев, или нагрев а потом реское остывание (лужа)
то ни то ни другое не спасет - метал то одинаковый практически
физические свойства металлов никто не отменял
Старый 17.03.2013, 21:39 #12
Сказал спасибо: 13
Точить понт есть !))
Старый 17.03.2013, 22:24 #13
Авто: ГАЗ М20А
У богатых свои причуды, нам не понять
Старый 17.03.2013, 22:30 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
причём здесь богатые,просто был неудачный опыт точения дисков на е-39,забили через пару недель...
Старый 18.03.2013, 00:53 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В чем проблема с точить? Если толщина дисков позволяет. У нас точат на большинстве нормальных сервисов и при каждой замене колодок- проблем не наблюдается насколько я в курсе.
Старый 18.03.2013, 09:49 #16
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
проблема в том,что они бьют когда нагреваются,они же не будут греть когда точат...
Старый 18.03.2013, 12:37 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
либо автор чегото недопонимает и строит из себя автогонщика на трассе раскаляя тормозные диски до красна и потом врюхивается в лужу
либо проблема в данных дисках (если конечно все остальное он исключил)
ps. тк диски круглые и крутятся постоянно нагрев и охлаждение по идее всегда будет равномерное а следовательно - если нет инородных примесей в сплаве диска или трещин то бить его не должно (центр масс же смещаься не будет и дисбаланса не будет) ну а если как автор говорит при нагреве начинают бить, может с тормозными колодками (матерьял накладок) не то чето ???? или dsc глючит может тормозной суппорт глючит (поршень)
я просто недогоняю как так, железные диски нагриваеш - они меняют геометрию (кривые становятся)
охлаждаеш - прямые становятся (снова меняют геометрию)
из этого делаю вывад они у тебя Биметалические :)
Старый 18.03.2013, 12:53 #18
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Точат холодные диски разумеется, проверяют на биение тоже холодные. При равномерном нагреве диски не могут искривляться просто так, если суппорта/направляющие не подклинивают, то проблем быть не должно.
P.S. slotted или cross-drilled диски более склонны к искривлениям (из собственного опыта и по отзывам с местных форумов), причем вторые (т.е. с "перфорацией") точить нужно спец.машиной, да и удается это не всегда.
P.S.S. Зачем на трехлитровом иксе perfomance тормозные диски вообще не понимаю, их имеет смысл ставить на 4.6-4.8
Старый 18.03.2013, 13:44 #19
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Однажды столкнулся с подобной проблемой, в итоге провентилировал эту тему:
Во-первых надо проверить не подклинивают ли суппорта, и нормальны ли направляющие, пальцы, скобы, не кривые ли сами колодки....
Во-вторых внимательно посмотреть целостность подвески и рулевого,
В-третьих балансировку колес и целостность покрышек
И если первые три пункта все ОК,то
по-любому ехать на проточку дисков
(тем более что цены бюджетные, наример в Мос.области 16,17 радиус стоят около 600р за диск)
Теперь по поводу проточки дисков, под проточкой понимается когда диск точат не снимая со ступицы, в том положении по болтам в каком он будет закреплен на ней (потому что попадались сервисы где точить предлагают снятый диск и на станке)...
После проточки надо ставить сразу новые колодки
Есть авторитетное мнение (имхо) от человека который уже почти 10 лет точит диски, что возможно бывает иногда деформация привалочной поверхности ступицы, или немного криво запресован подшипник... Ее определить практически не реально, но все диски через какое-то время принимают эту деформацию и появляется биение... Причем от фирмы и от автомобиля не зависит, и АТЕ и Бош и зимерманны и Автотазовсие...
Со слов мастера недовольными остаются очень мало народа (типа лучше не стало) но тогда проблема точно не в дисках...
Перфорированные диски (со сквозной перфорацией) брать не стоит, потому что разница температур при локальном перегреве (особенно при влетании в холодную лужу) однозначно скажется хреново на прочности металла... Из "модных" дисков лучше брать исполнение с несквозными канавками, и то не для лучшего охлаждения, а для лучшей очистки от продуктов износа.
Много знакомых на разных авто, отправлял на проточку, все остались довольны, машинки ездили - биения не стало...
Последний раз редактировалось hohol-s; 18.03.2013 в 13:45.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
dmitr24 (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 14:35 #20
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Нет проблем точить снятый диск на станке. Очистить тщательно от ржавчины-окалины и т.д. ВСЕ посадочные поверхности, промыть очистителем тормозов (воздухом нельзя по причине техники безопасности) и вперед.
Куплю передние тормозные диски Е 39 mr.Killer Покупка запчастей 11 18.01.2012 22:35
Диски тормозные TRW, передние, для E39 agasik Продажа запчастей BMW 16 10.01.2011 18:56
BMW e46 Как поменять передние тормозные колодки и диски Tyler Сделай сам 7 22.04.2010 03:18
Продам тормозные диски передние на Е34 Усиленные" толстые" за 50% в Минске drw Продажа запчастей BMW 0 15.08.2009 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
