Почему ЭБУ не управляет ХХ ????
Старый 18.02.2010, 16:29 #41
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
с 3 литровыми мозгами мотор даже не схватывает
Я могу ошибаться (пишу по старой памяти) но там по моему есть разница по распиновке- перемычки не хватает , надо по мануалам сравнивать...
Старый 18.02.2010, 16:44 #42
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Mik78 привет. В мозгах от М20 и М30 разница в проводке на х.х. 2 конца надо поменять ,какие убей бог не помню. И ППЗУ переставить. Кстати , такая дерьмовая микруха ни на одной из старых машин не видел чистой прошивы. Приходилось переписывать
Старый 18.02.2010, 16:56 #43
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
И должно ли быть напряжение на 2 и 5 контакте разьеме MAIN реле при выключенном зажигании и снятом реле???? а то у меня на 2 ~0,2 В (и соответственно столько на форсунках) а на 5 ~ 0,5 В
с 5 контактом разобрался на него идет напряжение с мозгов АККП
с контактом 2 еше не получилось (привоткнутой реле он замыкается с 5)
Старый 18.02.2010, 17:10 #44
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Таже фигня, напрыгался сегодня с мануалами, позже посмотрю.....
Кстати меня Миша зовут
При возможности выложу програмку- BMW Diag Repair Manual , очень помогает со старыми машинами.
Старый 18.02.2010, 17:13 #45
Сказал спасибо: 136
Мише от Володи
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Mik78 (18.02.2010)
Старый 21.02.2010, 15:18 #46
Гoсть
Сообщений: n/a
у меня таже проблема 318 е 36,Нагревается а потом наченает падать тахометр до минималних иногда просто глохнет,когда едищь примерно каждые 25 сек ,машину дергает назат.делал диагностику покозал:
( P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха)
Датчик Хола говорять датчики от Опеля от вектры с обемом 1.8 8 клапановый подайдет к моей >?
или может ест еше другие варианты >??спосибо зарание и извеняюсь за ошибки пишу с транслита
Старый 21.02.2010, 17:21 #47
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Извини конечно. Но что-то я не понял. Расходомер и датчик холла это две разные оперы Если система управления двигателем Сименс,
( у тебя) то с Вектры подойдет. А вот датчик холла даже не знаю куда и воткнуть
Старый 24.02.2010, 16:20 #48
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Продолжаю бороться с "классной тачкой"
Нашел в чем проблема!!!
На двигателе, в районе форсунок и топливной рейки напряжение 0,02-0,5 В (колеблется в разных местах), хотя масса исправна
Из -за этого на форсунки перекидывается напряжение (хотя не очень понятно как, ведь корпус форсунки с катушкой не должны прозваниваться друг на друга?) а с них по общим проводам питания на КХХ, майн реле, АВС, мозги и т.п. А я уж грешным делом половину проводки вскрыл.
Искать коротыш буду как только снег перестанет валить.
Старый 04.03.2010, 19:18 #49
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход
в общем тут такая делема
обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет)
промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки..
а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка
хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ...
вопрос что может быть
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 02:03 #50
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
ПО моей проблеме Тема закрыта,
основная проблема оказалась в катушке зажигания,точнее в двух (в т.ч. запасной которую взял с разбитого бумера)
несмотря на то что сопротивления соответствовали норме, искра была слабая, поэтому на холодную почти не заводилась.
Проблему решил временно поставив катушку от Волги, пока не куплю БМВшную.
Вот так век живит - век учись
Огромное СПАСИБО всем кто помогал в решении проблемы
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
