Почему ЭБУ не управляет ХХ ????
Старый 30.08.2010, 12:46 #51
Авто: BMW 316 compact e36
У меня такая проблема, двиг м43, холостые стоят-не шелохнуться.. И все бы замечательно, но с подключенным КХХ машина "не едет", как будто за жопу кто-то держит! Стоит отсоединить разъем, сразу прёт на все свои немощные 102 лошадки, а так то даже ТАЗики классические обгоняют. Так и ездил бы с отключенным КХХ, но заводиться без него хреново и обороты чуть больше тыщщи. Диагностика ошибки не дает. Как его продиагностировать? Тестером там, осциллографом...Знает кто?
Да, и ещё. Вот здесь [Только для зарегистрированных...] под цифрой "2" какой то вакуумный шланг. У меня такой деталюшки нету..
С включенном зажиганием напруги на разъеме не намерил(((
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 18:10 #52
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверить клапан ХХ можно омметром - там 2 выхода и между ними 40 Ом должно быть! и при включеном зажигании он должен гудеть - вибрируя как трансформатор! попробуйте его промыть карбклинером! А деталь №2 не на всех машинах стояла!
Arbeit macht frei...
Старый 30.08.2010, 20:02 #53
У меня 3х контактный штекер, сопротивление как в книжке, а вот напруги на разъеме нет. И где теперь её искать?
Старый 31.08.2010, 19:07 #54
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
он вообще вибрирует при включении зажигания?
Старый 01.09.2010, 11:37 #55
Нет вроде, не вибрирует. Но работает он как надо, на холодную обороты чуть больше 1000, постепенно падают, на горячую - 700-800 стоят как вкопанные. Не пойму тока почему не едет с ним машина нифига...
А он постоянно должен вибрировать при вкл.зажигания или же только встать в определенное положение и все?
Старый 01.09.2010, 22:33 #56
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вибрирует при включенном зажигании и перекрывает канал на 50%
Старый 01.09.2010, 22:37 #57
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
во вспомнил еще 1 но - чтоб врубался правильно ХХ дроссель должен быть отрегулирован и показания заслонки должны быть не больше 0,5В - в этом положении мозги получают сигнал что заслонка закрыта и ХХ необходимо регулировать клапаном!
Последний раз редактировалось FuchS; 01.09.2010 в 22:40.
Старый 02.09.2010, 10:15 #58
А это чем делается? Крутилкой на тросике газа???
Старый 02.09.2010, 22:15 #59
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
1.зазор дроссельной заслонки внутри должен быть 0,05мм
2.включаете зажигание и сняв резиночку с разъема ДПДЗ мерите вольтаж между 2-я контактами (не помню какими, там поймете потыкав ) - должен быть не больше 0,5В! датчик стоит на 2-х болтах но его можно регулировать поворачивая разъемом вниз(против часовой!) - заметите повертев что показания меняються! После того как выставите на закрытом дросселе отрегулированном меньше 0,5В - затените 2 болта крепления ДПДЗ! Затем скиньте клему с аккумулятора на 2 мин и потом заведите!
Старый 03.09.2010, 12:07 #60
Хорошо, попробую. Но я все равно не могу понять как КХХ может влиять на динамику авто, он же только на стоячей машине должен работать. Или я не прав?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
