Описание темы:кажеться что много тока ест
потребление тока
Старый 27.12.2014, 05:24 #1
По умолчанию потребление тока
доброва времени суток. подскажите пожалуйсто насчет потери тока нормально ли ето- у меня бмв е38 2.5 тдс 1996 года. подизношен насос и поэтому для старта на горячюю надо помаслать секунд 30.акума хвотает на 4-5 раз стартануть потом умерает. думал акум- поставил другой-чуть лучше но через день тоже самое. зарядка идет( стал проверять потери и вот что намерил:
выставил тесер на 10
1) проверел потерю с выкл. зажиганием
сразу 0.77
через 10 мин стало 0.63
через 16 мин стало 0.03
ВРОДЕ НОРМА
2) включил зажигание в положение 1(магнитола) (магнитола и клима выкл)
сразу 3.12
открыл дверь- включился свет салона и стало 6.80
через 3 мин со светом стало 5.48
без света 1.72
без света но с радио 2.22
3) включил зажигание в положение 2 (прогрев свечеи и т.д.)( магнитола и клмиа выкл)
сразу примерно(прыгало) 14.8-15.2 свечи нагрелись но показания не изменились
через 1мин стало примерно 12.8
через 1мин 30 сек 8.9 +включил радио и стало 9.7
вот както так. подскажите нормально ли ето всё- если нет, то может подскажите где искать проблему.
п.с. машину преобрёл месяц назад- но вроде на ней всё штатне- от лампачик до магнитолы и сигналки.
bopoh150 вне форума
Старый 27.12.2014, 12:42 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Есть смысл почитать в талмутах как проверить систему...
Старый 27.12.2014, 19:01 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Ну а чего вообще полез эту тему ковырять ? Что беспокоит ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 27.12.2014, 19:11 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от bopoh150 Посмотреть сообщение
Да нормально все это!
зарядка идет
И под нагрузкой тоже? Тестером проверь падение напряжения на клеммах акб во время запуска.
Старый 27.12.2014, 21:50 #5
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Напишу сюда чтоб не плодить темы. При оборотах более 2000 стал загораться акум на панели приборов. Замерили напряжение на хх 12,9-13,5 скачет при повышении оборотов скачки стали 13,8-16,1. Свет в салоне мерцает от тусклого до яркого. Ну как бы в первую очередь это регулятор напряжения! Разобрал гену поменял регулятор, все собрал . Измерения после на хх 13,4-13,8 при повышении оборотов без источников энергопотребления 14,6-15,0 выше не поднимается. Но вот прикол в чем индикатор на панели акума один хер загорается если поднять обороты до 4000 и более. Свет в салоне горит стабильно не мерцает. В чем прикол? Подскажите
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 00:54 #6
Авто: ГАЗ М20А
Хреновый аккум довольно быстро кончает стартер, 30сек крутить это очень много, может стартеру уже хана, также в 38 отгнивает (+) провод от аккума в месте перехода в салон, это под ногами пассажира крышка на лонжероне, снять и посмотреть
Что значит зарядка идёт? Если меньше 14 вольт, то зарядки мало
Потребление нормальное судя по написаному
Изношеная плунжерная пара, это хреновый запуск на горячую, на холодную заводится
Старый 28.12.2014, 11:31 #7
Сообщение от Kopernik79 Посмотреть сообщение
После сборки прокатился все ок в чем был прикол так и не понял
Старый 29.12.2014, 21:14 #8
Короче хватило на 1 день грустно пришлось купить новый генератор, подарок блин на новый год машинке сделал. Зато счас все нормуль. На новом гене стабильно 13,5 при разных оборотах
Последний раз редактировалось Kopernik79; 29.12.2014 в 21:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
