Проблема с ABS
Старый 24.10.2011, 23:22 #61
Аватар для iliuha585
Авто: BMW 725 tds e38
Алекстранс, незнаю поможет тебе это но всё же напишу попробуй снять осциллограмму с твоего датчика не разеденяя датчика , включи зажигание подключи осциллограф и вращай колесо если осциллограмма такая как на фото то твой датчик живой [Только для зарегистрированных...] Удачи
iliuha585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 11:46 #62
Авто: X5
Сообщение от Алекстранс Посмотреть сообщение
erotik777, подскажи, т.е. если замкнуть на разъёме эл.блока АБС 30 и 31 контакт, то на разъёме датчика возле колеса должно показать "КЗ". В этом случае
, провода от датчика до блока целые? Я прав?
главное поначалу проверить на короткое замыкание на массу! то есть пробником(контролькой) ну а если замкнуть их то да разумеется должно показать что они замкнуты! провода от датчиков идут на прямую в мозг!!! если провода целые то стоит искать проблему в колесе! там уже могут быть другие причины поломки! хотя если у тебя загоралось после мойки то скорее всего где то пропала целостность проводки! обычно это случается возле датчика!
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо erotik777 за это сообщение:
OlegB (28.10.2011)
Старый 25.10.2011, 16:20 #63
Авто: БМВ Х5
erotik777, спасибо за дельный совет. Проверил проводку так: выдернул разъём из блка АБС и замкнул 30 и 31 контакт, как ты и говорил. Замерил сопротивление на разъёме возле заднего правого колеса, куда подключается датчик АБС. Показывает короткое. Убрал перемычку с разъёма блока АБС - короткое пропало. Значит, проводка от блока до датчика нормальная. Получается, надо на колесе что-то проверять. Можешь поподробнее рассказать, на что надо обратить внимание?
Алекстранс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 16:25 #64
Авто: БМВ Х5
iliuha585, спасибо за совет, но надо сначала осциллограф купить. У тебя похоже, миниатюрный какой-то, подскажи, как модель называется?
Старый 25.10.2011, 16:43 #65
Авто: BMW520 E39
Вова 1951, а почем у тебя диагностика АБС?
мишаня35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 20:03 #66
Авто: БМВ Х5
erotik777, ну подскажи, что там на колесе смотреть?
Старый 25.10.2011, 20:24 #67
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
мишаня35, от 300 р
Если устраняется без замены деталей, устраняю сходу.
Последний раз редактировалось вова 1951; 25.10.2011 в 20:25.
Старый 25.10.2011, 20:34 #68
Сказал спасибо: 7
Не стал читать весь топ..Замеряемс разьема АБС сопротивление по всемдатчикам,если все О,К-менем блок(летят часто-слабое место)Если что то не рулится-копаем проводку,разьемы,датчики.ИЛИ раздуваем тему еще на 7 листов.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 25.10.2011, 20:38 #69
Авто: БМВ Х5
Брысь@, тебе бы почитать всю тему. Я писал, что датчики не мерятся, ни старый ни новый.Проводка целая,блок тоже. Осталось что-то на колесе проверить. Жду , когда erotik777 отпишется
Старый 25.10.2011, 20:40 #70
Авто: X5
сорри на работе бегаю! так проводка значит цела! слушай а диагностика что показывает??? мне бы легче было бы понимать уже!
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
