| | #61 |
| Новичок Регистрация: 27.02.2011
Откуда: Литва Авто: BMW 725 tds e38 | Алекстранс, незнаю поможет тебе это но всё же напишу попробуй снять осциллограмму с твоего датчика не разеденяя датчика , включи зажигание подключи осциллограф и вращай колесо если осциллограмма такая как на фото то твой датчик живой Удачи
| | #62 |
| Новичок Регистрация: 01.08.2010
Откуда: москва Авто: X5 | главное поначалу проверить на короткое замыкание на массу! то есть пробником(контролькой) ну а если замкнуть их то да разумеется должно показать что они замкнуты! провода от датчиков идут на прямую в мозг!!! если провода целые то стоит искать проблему в колесе! там уже могут быть другие причины поломки! хотя если у тебя загоралось после мойки то скорее всего где то пропала целостность проводки! обычно это случается возле датчика!
| Сказал Спасибо erotik777 за это сообщение: | OlegB (28.10.2011) |
| | #63 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2011
Откуда: Челябинск Авто: БМВ Х5 | erotik777, спасибо за дельный совет. Проверил проводку так: выдернул разъём из блка АБС и замкнул 30 и 31 контакт, как ты и говорил. Замерил сопротивление на разъёме возле заднего правого колеса, куда подключается датчик АБС. Показывает короткое. Убрал перемычку с разъёма блока АБС - короткое пропало. Значит, проводка от блока до датчика нормальная. Получается, надо на колесе что-то проверять. Можешь поподробнее рассказать, на что надо обратить внимание?
| | #64 |
Откуда: Челябинск Авто: БМВ Х5 | iliuha585, спасибо за совет, но надо сначала осциллограф купить. У тебя похоже, миниатюрный какой-то, подскажи, как модель называется?
| | #66 |
Откуда: Челябинск Авто: БМВ Х5 | erotik777, ну подскажи, что там на колесе смотреть?
| | #67 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | мишаня35, от 300 р Если устраняется без замены деталей, устраняю сходу.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 25.10.2011 в 20:25. |
| | #68 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Не стал читать весь топ..Замеряемс разьема АБС сопротивление по всемдатчикам,если все О,К-менем блок(летят часто-слабое место)Если что то не рулится-копаем проводку,разьемы,датчики.ИЛИ раздуваем тему еще на 7 листов.
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| | #69 |
Откуда: Челябинск Авто: БМВ Х5 | Брысь@, тебе бы почитать всю тему. Я писал, что датчики не мерятся, ни старый ни новый.Проводка целая,блок тоже. Осталось что-то на колесе проверить. Жду , когда erotik777 отпишется
| | #70 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
