Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 28.06.2010, 16:04 #1
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
По умолчанию Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Короче такая проблема,обороты то плавают,то стоят ровно...
а дела вот в чем:машина работает нажимаешь газ,и происходит провал...ниче не гудит и ниче,машина как глохнет!газ,и пыр пырк,потом нормально.или тронулся газ нажал она пырк и обороты падают машина останавливается(((((
иногда глушишь,срабатывает дитонация(((
честно мне хочется ее разбить(((и ни в одном сервисе не знают что это
((((кто че посоветует?
на диагностике,мотронике выдает 36 ошибку постоянно(
Последний раз редактировалось ekvizitor; 28.06.2010 в 16:07.
ekvizitor вне форума
Старый 28.06.2010, 16:36 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Смотрите датчик положения дроссельной заслонки,расходомер,зажигание и давление в топливной рампе!
Arbeit macht frei...
ekvizitor (29.06.2010)
Старый 27.07.2010, 17:30 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Верно...
от себя - клапан х/х
Старый 28.06.2010, 17:23 #4
Авто: ГАЗ М20А
сигнализация криво вставленая или бензонансос
Старый 28.06.2010, 23:54 #5
Авто: bmw 3
Блин денег отвалил немеренно,ничего не помогает.А в сервисах то и дело,меняй это то пятое десятое...(((а машина все не едет....я сам просто слабо понимаю.
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 00:02 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Главное не нервничать - начните с проверки датчика коленвала и датчика положения дроссельной заслонки! В теме сделай сам есть как проверить датчик положения омметром, а датчик положения проверяется тоже омметром - данные написаны в книжке по машине! там сопротивление от 0,6 до 4 чтоль меняется при открытии заслонки! Главное желание и все получиться,а сервисы только дениги сосут!!!!
Старый 29.06.2010, 00:51 #7
Авто: bmw 3
хорошо если дело в них....но из этих провалов хочется выйтииз машины и уйти...так надодает!!!
Старый 29.06.2010, 11:07 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
С знакомым тоже с М40 мучались - таки заставили его нормально работать =) ! Кстати они к высоковольтным проводам копризны очень и там провода особые на 4 цилиндре 1 провод раздвоенный и уходит к датчику - он обязательно должен быть!
Старый 29.06.2010, 21:17 #9
Авто: bmw 3
сегодня вот опять
При резком нажатии на газ ,проиходит огромный провал.прдеставьте встаешь на перекрестке,и ни туда и ни сюда.а в горку я вообще молчу,чтобы тронуться надо встать на ручник дать разгазовку тыщи 3000 потом только тронишься.еще когда заглушишь происходит детонация..
Старый 30.06.2010, 18:22 #10
Авто: bmw 3
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
