Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 01.07.2010, 19:14 #31
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
М40 нормальный двигатель,да есть у них болезнь что его потряхивает само собой - в этом ничего страшного! А у вас явные косяки с какими-то датчиками, нужно подключать комп и проверять ошибки,смотреть все что я описал и все станет ясно! А так гадать и ничего не делать безсмысленно! И кстати провода высоковольтные должны быть ВСЕ... М40 имеет 4 провода на 4 цилиндра и на 4 цилиндре раздвоеный провод идущий на датчик!
Ну а как быть если КОМП ничего не кажет???? По компу все гуд! а в реале вэри бэд блин!!!! По поводу проводов - на 4 горшка естественно 4 вв провода, с этим я не спорю и ничего против не говорю. Я спрашивал что будет если провода без датчика, т.к. на базаре с датчиком я не нашел...
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:16 #32
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
да - 4 свечи и на 1-ном из 4-ех,который на последнем цилиндре помоему проводок маленикий уходит на датчик!
__________
у меня сразу с трамблера на свечи..без лишних проводов)
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:18 #33
Авто: bmw 3
Сообщение от nikey11 Посмотреть сообщение
и что будет?у меня тоже нету проводов никаких
Старый 01.07.2010, 19:19 #34
Аватар для nikey11
Ой чуть не забыл, я же нашел донора!!! но счастья как не было так и нет... Установили, подключили, и дали поработать 30 минут в надежде на оклиматизацию так сказать, но после очередных попыток погазовать потерпели полное фиаско...
Старый 01.07.2010, 19:20 #35
Аватар для nikey11
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
У меня на родных проводах датчик стоял на проводе 1 цилиндра... позже могу сделать фото, если интересно...
Старый 01.07.2010, 19:21 #36
Авто: bmw 3
наверно у нас с тобой тачки,братья мо разуму(
Старый 01.07.2010, 19:22 #37
Авто: bmw 3
интересно сделай,что хоть за провод
Старый 01.07.2010, 19:40 #38
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
по поводу датчика - он влияет на работу двигателя при прогреве и после! отвечает за впрыск топлива... типо если он не работает то он льет всегда и во все одинаково,а если работает то льет как надо! и там дело не только в этом проводке,если даже он рабочий а датчик нет то толку от него НОЛЬ! Если комп ничего не показывает есть смысл подключиться к другому - желательно чтобы это был именно компьютер а не наладонная панель и желательно последняя версия под ваш двигатель!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 19:44 #39
Аватар для nikey11
Комп лаунч 431 кажется так он обзывается... А тебе всё же спасибо что с нами возишься, приятно осозновать что мир не без добрых людей!!!
Старый 01.07.2010, 19:45 #40
Аватар для nikey11
Я там альбомчик в своем профайле создал, и фото туда закинул. можешь глянуть...
Последний раз редактировалось nikey11; 01.07.2010 в 19:46.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
