01.07.2010, 19:14 | #31 | |
Новичок Регистрация: 23.01.2010
01.07.2010, 19:16 | #32 |
Новичок Регистрация: 28.06.2010
01.07.2010, 19:19 | #34 |
Ой чуть не забыл, я же нашел донора!!! но счастья как не было так и нет... Установили, подключили, и дали поработать 30 минут в надежде на оклиматизацию так сказать, но после очередных попыток погазовать потерпели полное фиаско...
01.07.2010, 19:20 | #35 |
01.07.2010, 19:22 | #37 |
01.07.2010, 19:40 | #38 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
по поводу датчика - он влияет на работу двигателя при прогреве и после! отвечает за впрыск топлива... типо если он не работает то он льет всегда и во все одинаково,а если работает то льет как надо! и там дело не только в этом проводке,если даже он рабочий а датчик нет то толку от него НОЛЬ! Если комп ничего не показывает есть смысл подключиться к другому - желательно чтобы это был именно компьютер а не наладонная панель и желательно последняя версия под ваш двигатель!
01.07.2010, 19:44 | #39 | |
01.07.2010, 19:45 | #40 |
Откуда: Astana Авто: bmw 318i e36m40 1992 | Я там альбомчик в своем профайле создал, и фото туда закинул. можешь глянуть...
Последний раз редактировалось nikey11; 01.07.2010 в 19:46. |
Закладки |
Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
