Описание темы:где можно продиагностировать?
Проблемы с гидравликой
Старый 29.08.2010, 15:06 #21
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
у меня было по всякому: в одну сторону хорошо, в другую раз хорошо, раз невозможно повернуть, потом наоборот, вобщем одного какого-либо постоянного косяка не было, ну и конечно все сопровождалось сильным скрежетом
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 15:09 #22
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
я рейку сам еще не ремонтировал, но, если плохо крутится руль, то это однозначно насос. Смени его и забудешь про данную проблему
Старый 29.08.2010, 15:19 #23
Аватар для elllipse
Авто: bmw 318 e36
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
А у меня проблема проявилась за один раз, разворачивался на маленьком пятачке пришлось много крутится в право в лево и в какойто момент, во время всего этого действа, в право стало крутится очень туго вот так и до сих пор, причем на скорости этого дефекта не замечается....
Не уверен я конечно что это насос, ну буду пробовать с меньшего...потом тогда отпишусь.
elllipse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 19:34 #24
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Обычно, когда выходит из строя насос, это можно определить по нескольким признакам: 1) повышенное усилие для поворота руля на холостом ходу, 2) Руль поворачивается либо тупо тяжело, либо рывками. 3) При повышении оборотов до 3-4 тыс. усилие для поворота руля заметно снижается, при этом звук от насоса может и не исходить.
Старый 02.09.2010, 13:13 #25
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
добавить нечего
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
