Проблемы с мотором,помогоите советом
Старый 24.08.2010, 21:06 #21
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г.
по этим признакам в первую очередь надо проверить Циклон!!!!! 100%
уже проверено!
QWEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 23:59 #22
Аватар для Кристи
Авто: bmw E39 (523i)
Спасибо, завтра будем смотреть этот самый Циклон)))
Кристи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 10:21 #23
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Удачи! Думаю проблема в нем!
Старый 25.08.2010, 11:25 #24
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от Кристи Посмотреть сообщение
в двух цилиндрах по 10.5, в двух по 12.8,14.5, и 11.8
14.5 это повод задуматься про кольца!!!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 15:12 #25
Аватар для Кристи
Расскажите,пожалуйста,где находится Циклон и как его снять(буду делать сама)
Старый 25.08.2010, 15:25 #26
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Под впускным коллектором. Чтоб снять, надо снять воздушный фильтр с дроссельной заслонкой, отсоединить трубку от крышки головки блока и сливную трубку (которая входит в трубу масляного щупа) и гофру охлаждения генератора. Сам циклон крепится к впускному коллектору тремя болтами - когда снимешь дроссель их будет видно. Вытаскивать его неудобно, особенно мужскими руками Я вытаскивал над корпусом масляного фильтра, для этого открутил от впускного коллектора железную штангу (которая крепится нижним концом к блоку цилидров). У меня сам циклон оказался в очень даже хорошем состоянии, а вот сливную трубку я пробивал часа 2. Если у тебя она тоже окажется забита - тогда еще откручивай трубку щупа, выдергивай ее и чисти аппендикс, на который эта трубка одевается. Удачи
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 17:17 #27
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Более подробно рассказать уже не получиться!!!!)))))
с трубкой у меня тоже были проблемы, пробить не удалось-распиливал турбинкой и сваривал потом!
Старый 25.08.2010, 22:02 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да тут все ясно - при такой компрессии жор из-за маслосъемных колец!
Arbeit macht frei...
Старый 25.08.2010, 22:25 #29
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Осмотр циклона покажет! Обычно начинают с этого, даже не с замера компрессии!
Старый 25.08.2010, 23:19 #30
Аватар для Кристи
Я решила сделать раскоксовку колец,поменять масл колпачки и проверить циклон. если после всего этого компрессия окажется прежней,и масло по прежнему будет столько есть,тогда уж поменяю кольца,на всякий случай уже нашла мастера,который за демократичную сумму это сделает)
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... DeNch048 Ремонт и эксплуатация BMW 46 22.03.2015 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
