Проблемы с мотором,помогоите советом
Старый 25.08.2010, 23:21 #31
Аватар для Кристи
Авто: bmw E39 (523i)
Сегодня прокатилась на пару с приятелем,он ехал за мной-смотрел как и когда бымит. так вот дымить начинает,когда жару ей дашь, чуть выпустит дым(сизоватый) а потом не дымит, и слегонца дымит когда заводишь.
Кристи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 09:52 #32
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
выше было все правильно описано, проверьте сначала клапан вентиляции, потом замена колпачков
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 15:28 #33
Сказал спасибо: 6
клапан вентиляции (циклон) можно проверить не снимая - для этого достаточно приоткрыть маслозаливную горловину.Крышка должна слегка присасываться.Если присасывается очень сильно или вобще не присасывается ,тогда клапан под замену. Не стоит забывать про сливную трубку с КВКГ и трубку маслоизмерительного щупа.Даже если легкое (нормальное) присасывание присутствует,все равно следует проверить слив масла из КВКГ т.е. щуп. Для этого достаточно отсоединить сливную трубку от КВКГ и подать в него сжатый воздух. Если слив чистый ,то можно будет услышать бурление масла в поддоне дв-ля(если уровень масла в порядке).
И еще то что вы прочитали в тех.литературе по поводу компрессии - показатель 10-11 это степень сжатия,а компрессометр показывает давления в "бар" или "кг/см*2".Идеальная компрессия это 12,5 кг/см*2. Разница между цилиндрами не более 1 кг/см*2.Вывод Ремонт двигателя,с заменой поршневых колец.
МчС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 15:55 #34
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от МчС Посмотреть сообщение
Не стОит делать такие категоричные выводы.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.08.2010, 23:36 #35
Сказал спасибо: 6
Возможно не стоит,но я б рекомендовал именно этот вид ремонта при таких обстоятельствах. Можно конечно и локальный ремонт произвести-замена маслосъемных колпачков,расковсовка, но это не решит всех проблем.
Старый 27.08.2010, 17:10 #36
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Стоит помнить о том, что двигатели БМВ на 50% не ремонтируются. На практике своей знаю. Деньги отдадите - а результата не получите. Вот и все. Потому ответ однозначный - двигатель в ремонт. С заменой колпачков и поршневых колец. И причем качественно. Только тогда Ваш мотор начнет работать как настоящий мотор BMW.
Старый 27.08.2010, 18:39 #37
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
менять надо не только все кольца но и шатунные вкладыши, раз уж вынимать поршня вместе с шатунами вверх через "голову"!так-же необходимо проверить натяжители и успокоители! обязательно менять попутно все прокладки на новые! В голове проверить клапана на герметичность, если что притереть! вымочить гидрокомпенсаторы в растворителе! заменить маслосъемные колпачки и опять же все прокладки!
Arbeit macht frei...
Старый 28.08.2010, 12:10 #38
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тот, кто квалифицированно занимается ремонтом моторов БМВ сам отлично знает, что требуется менять и какие прокладки устанавливать. Настораживает то, что за символическую плату, мне кажется, хорошо отремонтировать данный мотор не получится.
Старый 28.08.2010, 14:41 #39
Аватар для Кристи
Кап ремонт данного мотора стоит от 100.000!! в стреднем 120000 столько стоит на спец сервисе. Если будет делать частное лицо,я думаю около 80000,но я ,надеюсь, что мне это не понадобиться))
Старый 28.08.2010, 15:38 #40
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
есть в Москве рукастые спецы у них дешевле
Последний раз редактировалось FuchS; 28.08.2010 в 15:38.
n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... DeNch048 Ремонт и эксплуатация BMW 46 22.03.2015 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
Загрузка...
