-   -   Проблемы с охлаждением. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-ohlazhdeniem-14279/)
Dimozavr 15.08.2011 18:36
Ни в каких, если башка у тебя треснет и пойдут выхлопные газы в систему охлаждения то у тебя или пробку выбивать будет или патрубки рвать, но циркуляцию будет
esekbas 15.08.2011 19:38
Термостат и помпа новые, новую проверяли на кастрюле жарили, термостат открывался НО хз на какой температуре. ХЗ можем мистика... Раньше когда траблы не были с охлаждением, смотрел когда доливал антифриз, в общем когда газу дал 4000 - 5000 об/мин уровень из бачка спускался на 6 - 7 см и струя хэрачила из маленькой дырочки. А щас хоть газу в пол, нифига не спускается и чуть чуть капает из дырочки.
PS. Булькает когда стерлка уходить в красную зону а так ни чем не пахнет из бачка.
бумер трешка 15.08.2011 19:57
Сообщение от esekbas (Сообщение 135882)
В системе воздуха нет, уверяю, умею как надо... Давайте все вместе подумаем. Термостат и Помпа работают, так как новые поставили, радиатор чистили = но всё равно циркуляции вообще нет. Вопрос, из за чего циркуляции нет? если в голове появился трещина циркуляции не будет? или?
термостат новый не значит что рабочий:biggrin1: в кипятке проверь
Hogosha 15.08.2011 20:06
Если очень уж уверены что воздуха в системе нет, помпа и термостат рабочие, а циркуляции, тем не менее нет, то промывайте двигатель, а заодно и радиатор. Был момент неприятный у меня с отсутствием циркуляции и пока двигатель не промыли, проблему не решили.
Hogosha 15.08.2011 20:07
А помпа точно рабочая? Крыльчатка на валу "мёртво" сидит?
esekbas 15.08.2011 20:15
Помпа рабочая, крылчатку проверяли, никаких проблем. Даже покупали новую и ставили, толку нет. Насчет радиатора, чистили компрессором. А движок как чистить?
esekbas 15.08.2011 20:16
крылчатка на валу мертво сидит.
Hogosha 15.08.2011 20:23
Промывали в сервисе на специальной установке под давлением.
mike880 15.08.2011 20:31
Помпу часом не на герметик ставили? Или старая с герметиком.
Просто кусок герметика затыкает ту самую дырочку, через которую видно в радиаторе циркуляцию и система сама завоздушивается. Ещё аналогично бывает когда пробочку прокачную на радиаторе на болт меняют или ставят не родную, подлиннее
esekbas 15.08.2011 20:43
Новую на герметик ставили, старая тоже рабочая, до смены тоже циркуляции не было. а болтик стоит не родной, но через эту дырочку (где болитик) когда газу даешь должен же антифриз хэрачить, в моем случае просто пар прет оттуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
