А как прокачиваете систему? |
2. Откручиваешь маленькую пробку рядом с заливной горловиной. 3. Постепенно начинаешь доливать антифриз, пока из отверситя маленькой пробки не польется ОЖ. 4. Закручиваешь обе пробки. 5. Заводишь машину и даешь ей прогреться, после чего доводишь обороты до 2000. 6. Периодически приоткручиваешь маленькую пробку и стравливаешь воздух. 7. Глушишь машину и доливаешь до нормы антифриз. 8. Повторяешь опреации 5 и 6. 9. Еще раз проверяешь уровень антифриза. Только в моем случае вместо антифриза - вода. |
Вкл зажигание. Вкл вентилятор печки на минимум.:super: |
ещё раз попробуйте.... в общем делаю я так. Заливаю воду пока из отверситя маленькой пробки не польется вода, закрываю крышку бачка, завожу машину, до 90 градусов из дырочки на радиаторе бежит вода + с воздухом, как температура доходить оттуда хэрачить только пар, хоть как газуй, толку нету только пар! потом начинает кипет вода в бачке и после выбрасывает воду из бачка.... да да правильно стрелка уходить в красную зону. |
Тиберий, ну вода на время же, как исправим, будет в системе антифриз. |
Одной маленькой пробочки, которая возле заливной горловины мало, есть ещё одна - на соединительном фланце (под ним термостат стоит). И при заливе смотрите чтобы из под этих открученных пробочек пошла жидкость без пузырьков воздуха, после этого их закручиваете. Пункт 5 - не давайте машине прогреваться. При прогреве охлаждающая жидкость расширяется. Обороты не 2000, а 4500 - 5000, тремя-четырьмя короткими толчками. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:19. |
