Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум
Старый 15.04.2013, 08:27 #21
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от bmw13 Посмотреть сообщение
на рисунке № 14
он самый
Старый 15.04.2013, 15:25 #22
Авто: ГАЗ М20А
Щётки от жигулей вставить можно, если кольца контактные и регулятор целы. Родной старый бошевский реле регулятор лучше чем поделки современые китайские
Старый 16.04.2013, 03:07 #23
Сняли генератор, проверили на стенде, рабочий, зарядка хорошая. Обнаружился полусгнивший плюсовой провод от ген. до клеммы под капотом(заменён). После обратной установки генератора следующие показания на БК:
хол.ход без ксенона: 13.83 - 13.91
хол.ход с ксеноном: 12.21 - 13.44
Странная вещь после запуска авто, если не погазовать зарядка не идет, БК показывает:
11.82 - 12.05
С заведомо рабочей 750 был установлены на пробу расходомеры. Результат нулевой.
Машина упорно продолжает игнорировать отключение правого(по ход.движ) расходомера, чихать и тупить до 2.5 тыс.
Так же постоянно при переключении коробки например с D на N падают обороты и как будто машина сейчас заглохнет. Так же с R на N.
На холостом ходу периодически изменяется звук двиг оброты как бы чу-чуть снижаются, потом выравниваются. В этот момент по ощущениям перестает трясти всю машину.
На подсос проверили, обливали все карб клинером, потом быстрым пуском.
Еще за время пользования замечено, что при наличии малого кол-ва бенз. в баке может не заводиться, так же при не большом наклоне всей машины налево.
При включении зажигания НЕ загорается лампочка EML на приборке, вообще никогда не загорается. Снимал приборку, не понял, есть ли там вообще лампочка, какие-то пимпочки только :)
Планирую достать бензонасосы, почистить сеточки.
Поменять местами мотроники.
Скрупулезно проверить наличие искры на все цилиндры.
Появились сомнения в правильности установки бенз. фильтров, поставил стрелкой к колесу(зад.прав) если ли у кого-нить информация о направлении движ. топлива?
О расходе ничего точного пока не известно, так часто отключается аккум от авто... В среднем по пробкам 25, по мкаду 20-21.
Какие могут быть еще предположения?
Последний раз редактировалось bmw13; 16.04.2013 в 03:45.
bmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 11:02 #24
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
стрелкой к перед. правому колесу, от бензобака к мотору
С бензанасосом чтото не так, давление проверьте
Старый 16.04.2013, 14:46 #25
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Дело в том что там 2 бензо фильтра и установлены они перпендикулярно движ. автомобиля.
Старый 16.04.2013, 15:47 #26
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сори, забыл что перп-но стоит, ну полюбому посмотри , на магистрале стрелка по напровлению к мотору .
Старый 23.04.2013, 14:22 #27
Еще переодически и не всегда, после того как машина постоит, в салоне дико пахнет бензином, подскажите что это может быть? подтеков под машиной не наблюдаю..
Старый 23.04.2013, 23:14 #28
Вскрывал бензонасосы, исключил 2 датчика темп. охдаж. жид. заказал ориг. свечи.
Старый 24.04.2013, 07:30 #29
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Надо её сделать в обязятельном порядке,либо вместо неё поставить сопротивление.Без неё мотор не работает.
Старый 24.04.2013, 14:22 #30
Спасибо, в эту суб. еду менять все возможные детали с рабочей 750, в том числе попробую приборку, по результатам отпишу.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
