Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум
Старый 01.05.2013, 02:17 #31
поменял приборку, тоже самое, лампа емл гаснет как положено.
bmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 15:13 #32
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Как вариант дроссель проверь, читал на каком то форуме ( не помню) симптомы похожие были.
BMW E39 530i 2001
Старый 03.05.2013, 08:50 #33
снимал хожухи от расходомеров к дроселям, поворачивал ключ во 2ое положение, подруга нажимала педаль :) я смотрел в заслонки, открывались, закрывались одинаково процентов на 15-20%. если их разобрать самому, есть вероятность не собрать обратно?)
Старый 09.05.2013, 18:43 #34
Методом отключения питания с форсунок, вычислил не работающий цилиндр, выкрутил свечу..
Сначала подумали масло, но налет твердый как нагар, такие фото видел когда искал информацию про то как сделать стенд для промывки форсунок самому.
На машине пока не езжу, жду 2 бензонасоса, форсунку и оригинальные свечи.
Так же куплен нормальный топливный шланг, будет установлен при замене бензонасосов. Шланг меняю потому что если машина стоит 2 и более часов, и если начать ехать то в салоне, и под капотом сильно пахнет бензином, если стоит больше дня запаха нет, но и машина заводится хуже, как будто где-то стравливается давление которое создают насосы.
Последний раз редактировалось bmw13; 09.05.2013 в 18:48.
Старый 09.05.2013, 19:56 #35
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от bmw13 Посмотреть сообщение
если свеча в таком состоянии, то представляю в каком мотор.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 09.05.2013 в 19:57.
Старый 10.05.2013, 20:39 #36
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Все остальные свечи в порядке, кирпичный, чуть светлый налет.
Старый 14.05.2013, 13:38 #37
Поменял бензонасосы, поставил новую форсунку. Машина так же не едет до 2ух тыс.
С отключенной форсункой одной, проехал 50-60 км, выкрутил свечу, та тоже в нагаре(не так сильно). Маслосъмные колпачки под замену? или это что-то серьезнее?
Последний раз редактировалось bmw13; 14.05.2013 в 13:40.
Старый 14.05.2013, 13:53 #38
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Замерь компрессию в двигателе, во всех 12 горшках, нагар нереальный. И ты так долго мучаешься, я уже думал что проблема давно решена:
Замеряешь компрессию, если ниже 8, снимаешь башку и смотришь что там; если выше 8, то не знаю, не может быть такой нагар.
Старый 14.05.2013, 14:26 #39
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
расход масла какои ? думаю кроме масла такои нагар давать ничего не может, поправте если не прав
BMW E39 530i 2001
Старый 14.05.2013, 20:18 #40
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Щетки идут вместе с регулятором, замени, и будет счастье
Может, температура 4000 градусов ))) у него ядерный реактор в 4 цилиндре )))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
