Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 13.03.2010, 10:55 #41
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
сопротивление на ДПДЗ между нимжним и средним 1,43, а между верхним и средним 4,73
Старый 13.03.2010, 11:55 #42
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
выкрутив винт заслонки на минимум и при полном прижиме ее он меньше 0.56 не показывает
Думаю делать этого не стоит, так как отсутствие кольцевого зазора между заслонкой и дросельным патрубком вызывает нарушение в работе ХХ. Попробуйте выставить этот зазор, примерно 0.05мм плоским щупом точно не помню,сбросьте адаптацию и посмотрите что получится.
Старый 13.03.2010, 14:41 #43
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
A.B.C, тоесть как я вас понял - заслонка должна быть приоткрыта на 0,05 мм все таки,а не закрыта наглухо...
Старый 13.03.2010, 15:01 #44
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Я не уверен в цифре 0.05. ДЗ должна быть приподятьа на 1.5-2.0мм, так как эту операцию рекомендуют проводить с прмощью "Часового индикатора", то проще пользоваться плоским щупом. Кольцевой зазор должен быть обязательно.
Старый 14.03.2010, 12:37 #45
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
With the throttle set to the .0015 opening and the ICV completely closed, do you think that the engine would receive enough air to idle? I just wondered what idle speed the .0015 opening should allow the engine to achieve.
Что то нашел о заслонке но по английски несилен! 0,015 это видимо щуп?
Изображения
Тип файла: jpg _MG_1169.jpg (101.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось FuchS; 14.03.2010 в 12:45.
Старый 14.03.2010, 13:03 #46
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Х...З, вроде да. Сегодня попробую замерить у себя, сколько получится-отпишу. Вот ещё несколько цифр с Автодаты для БОШ 3.3.1.
44пин заж. включ. 0в.
59пин заж. включ. 5в.
73пин заж. вкл. ДЗ-закрыта 0-1в.
73пин заж. вкл. ДЗ-открыта 4.5в.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
FuchS (14.03.2010)
Старый 14.03.2010, 13:14 #47
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Cегодня попробую замерить у себя, сколько получится-отпишу.
У меня БОШ мозги номер не знаю! Можешь написать сколько сопротивление между 2и18 между 3 и 18 и на включенном зажигании сколько вольт подает на мозг на закрытой ДЗ! Буду очень признателен
Старый 14.03.2010, 14:51 #48
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
У меня зазор между стенкой ДП и ДЗ составляет 0.04-0.045мм. Со среднего контакта ДПДЗ на ДМЕ при включ. зажигании идет 0.578в. На моём ДПДЗ нижнее отверстие для крепления имеет продолговатую форму, думаю вращая датчик по часовой или против часовой стрелки и нужно выставить напряжение 0.5-0.55в.
Я не понимю что заначит 18.
Старый 14.03.2010, 15:02 #49
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
18 - это середина! А у меня датчик просто с 2 круглыми отверстиями на фото!нет продолговатых у меня только 0,57 можно добиться и это только при максимально закрытой заслонке,когда почти закусывает! А зазор мерили просто щуп между корпусом и ДЗ просунули?
Изображения
Тип файла: jpeg lglp.jpeg (2.2 Кб, 7 просмотров)
Старый 14.03.2010, 15:44 #50
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Установите зазор 0.04мм,сбросьте адаптацию и посмотрите что получится.
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
