-   -   Провал оборотов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/proval-oborotov-5372/)
вова 1951 21.03.2010 21:19
Сообщение от FuchS (Сообщение 42422)
Прочитал,но не понял где он у бмв на м50?
У тебя его нет:biggrin:
A.B.C 21.03.2010 21:27
Вся эта приблуда выходит из клапанной крышки слева и уходит под впускной коллектор. Похоже что на М50 никаого клапана нет. Я там лазил искал подсосы , но особенно не искал, небыло нужды.
FuchS 23.03.2010 18:56
покатался,пишу: теперь на холодную при заводе на прогреве хх по звуку гуляет но на тахометре не заметно!хх на прогретой ровный,ничего не гуляет,провалов нет!но провалы при запуске на теплую остались(2-3)!
A.B.C 23.03.2010 19:30
Сообщение от FuchS (Сообщение 42830)
Попробуй замерить давление топлива,производитльность насоса, исправность РД, чистоту сетки, герметичность форсунок.
FuchS 24.03.2010 21:21
Ну топливный насос новый ему пол года - сетка чистая,фильтр тоже новый! думаю с давлением и регулятором все в порядке! А вот форсунки...! Просто тема в том,что если машина чуток поостынет - буквально минут 10-15,то после завода провала нет,хотя машина еще теплая! А вот если заглушить и завести сразу в течении 10 минут - провал!
A.B.C 24.03.2010 21:31
Скажите, сказывается-ли на работу дв-ля колличестао топлива в бензобаке?.
FuchS 24.03.2010 21:36
Неа,вообще никак! по крайней мере я этого не чувствую никак!
FuchS 01.04.2010 22:04
На холодную, после прогрева, иногда бывает будто провал после трогания и отпускания резко газа, затем адаптация сразу! Ощущение будто иногда откуда то левый воздух идет:eek:,но все проверено - не откуда! Может есть чтото что само собой может создавать подсос?клапан там к примеру вентиляции топливного бака...хотя я поставил другой, он в одну сторону дуется,а в другую нет!включаю зажигание он щелкает 2 раза...
FuchS 08.04.2010 22:40
Сегодня подключили сканер - он показал что не работает реле лямбда зонда!!!!:confused: но мужики сказали что это врядли реле - скорей это просто лямбда долго разогревается и мозги думают что не работает реле! я короче вообще запутался что не работает? лямбда со своим подогревом,реле,или все ок - просто лямбда долго нагревается!?
FuchS 09.04.2010 22:02
Интересно и понятно!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
