Спасибо всем огромное за ответы,сидел на немецких сайтах еще много читал но не понимал некоторое - теперь все ясно! У моего М50 мозги управляют ХХ! Вопрос в другом - что управляет повышение ХХ при включении всего 3 потребителей : фары,туманки,обогрев заднего стекла! были предположения что это автоматически при нагрузке,но ведь при включении дальнего света или дворников ХХ не повышается... |
И как узнат ьна сколько Ампер Генератор! фирма Бош! нашел в каталоге на генираторах с 90А есть под номером 12 31 1 356 564 помехоподавлив.конденсатор генератора! это что? Был совет почистить минус от гены до движка... кто что думает? |
сегодня было вот такое-еду все норм,движок хорошо прогрет,останавливаюсь в пробке и поворачиваю на 2 прередаче,чувствую машина падергивается,сматрю на расходомер,а он гуляет между 10-20л,и обороты 2000 гдето тоже еле погуливают,ощущение что подгазовывает!прогазовался,педаль в пол и все норм!было сегодня очень сыро... |
на ходу тоже самое-плавает газ если педаль ровно держать,потом постояла минут 40,завожу и все нормальо,подморозило и влага на дорогах ушла... |
разобрал генератор,щетки в норме,регулятор в норме,проверял при пуске генератор!от генератора идет 2 контакта + и - но на + есть + а - и кузов и - и двигатель не показывает связь межюу - и двигателем и корпусом и вообще! на минусовом проводе гены должен быть минус между двигателем и корпусом? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:11. |
