-   -   Провал оборотов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/proval-oborotov-5372/)
вова 1951 20.03.2010 22:01
Сообщение от FuchS (Сообщение 42138)
разобрал генератор,щетки в норме,регулятор в норме,проверял при пуске генератор!от генератора идет 2 контакта + и - но на + есть + а - и кузов и - и двигатель не показывает связь межюу - и двигателем и корпусом и вообще! на минусовом проводе гены должен быть минус между двигателем и корпусом?
Масса на корпусе генератора должна быть очень хорошая:wave:
FuchS 21.03.2010 00:58
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 42142)
НА корпусе хорошая,а на гене- на минусе нет минуса с корпусом и аккумом:confused:
A.B.C 21.03.2010 11:10
Сообщение от FuchS (Сообщение 42187)
Так и должно быть. Если бы мультиметр что нибудь показал это означало что плоха масса между АКБ и дв-лем.
A.B.C 21.03.2010 11:33
На генераторе 2кл. В+ и D+, (-) сидит на корпусе генератора.
FuchS 21.03.2010 18:20
Щетки генератора были все в грязи и окислах,так же в грязи были ответные подпружиненные контакты внутри генератора,все зачистил до блеска,собрал назад,теперь заряд на аккуме на ХХ 14.01В а было 13.7В! На всякий случай перекрыл сечение внутри воздухоподающей гофры чтоб грязь и влага туда не попадала опять(но воздух проходить будет)! Выставил зазор на заслонке - 0.04мм,выставил дпдз - 0.6В!все ок! Осталось покататься и посматреть как будет себя вести! Спасибо всемbeer
A.B.C 21.03.2010 18:55
Сообщение от FuchS (Сообщение 42352)
Незабуть скинуть адаптацию и покатайся пару дней.
FuchS 21.03.2010 20:04
Сообщение от A.B.C (Сообщение 42366)
скинул,мин 20 аккум был отключен,адаптация проходила минут 10! пака выставил заслонку,заметил на ней отверстие от которого идет патрубок тоненький на клапан,а с клапана к бочоночку у которого 2 штуцера...по моему это что то связанное с вентиляцией бензобака! что это за клапан и как его проверит?может из за него ХХ шалить?:tongue:
A.B.C 21.03.2010 20:32
Клапн вентляции ББ слева под коллектором к нему подходят трубки, одна к ДЗ другая к одсорберу.
Проверял просто. Отсоединил от отсорбера трубку и проверил герметичность клапана ртом. При запуске и на ХХ клапан закрыт.
A.B.C 21.03.2010 20:46
Сообщение от FuchS (Сообщение 42398)
Не думаю, а вот из за EGR может. Почитай тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FuchS 21.03.2010 21:08
Прочитал,но не понял где он у бмв на м50?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
