Можно мерить с разьема ДМРВ. а можно со штекера ДМЕ (мозги). Снимите пластиковую крышку с бокса где стоит блок ДМЕ (4 винта под крест. отвертку). Сбоку на штекере есть нумерация контактов (пинов). Находите 41пин и замеряете относительно массы при включенном зажигании, предварительно сняв верхнюю крышку разьема. Так же мериете при работующем дв-ле. |
Как должен работать бензонасос на М50?????Когда ключ в замке в положении2 или когда крутит стартер начинает качать насос????? Где находиться реле и как его проверить? Может ли быть провал при запуске из-за него??? Где обратный клапан и может это быть из-за него? |
Если только одна вышеуказанная причина тебя смущает, не бери в голову. Допускается колебания х.х. до 3 раз при заводке. +- 50 об. |
Еще одно испытание. Заведи на теплую и непрерывно часто нажимай педаль тормоза. Отпиши о результате. |
А смысл в отключении расходомера:eek1::confused: он ж рабочий и сканер показывает что с ним все ОК |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:29. |
