Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 08.03.2010, 01:24 #31
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
кстати-отрубаю дпдз и обороты 840 и не гуляют!
Старый 08.03.2010, 08:48 #32
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Значит патунсанометр брешет,ставь донорский,помоему Дмитриус ставил "Волговский"
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 08.03.2010 в 08:49.
Старый 08.03.2010, 12:19 #33
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Ощущение что ему не нравиться 0.56 которые я сделал,может у меня не 0.56 должно быть? Брешет он врядли - ибо он новый 1500 покупал его недавно,выкрутив винт заслонки на минимум и при полном прижиме ее он меньше 0.56 не показывает,а максимум 4.4 показывает! Можете скинуть инфу по настройке данного датчика или подсказать в чем дело! Ощущение что генератор еще что-то свое там мутит на хх влияет в зависимости от нагрузки на него!
ВОВА1951
Старый 08.03.2010, 13:20 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Вот что нашел - может в этом проблема с ХХ?
Неисправная дроссельная заслонка изменила заложенные в ЭБУ системы DME значения коррекции. Эти значения коррекции нужно после замены корпуса дроссельной заслонки установить заново. Удалить значения коррекции:
Подключить DIS-тестер.
Выбрать тип автомобиля
Выбрать "DME электронная система управления двигателем MS43", провести отдельный краткий тест
продолжить по стрелке направо вниз
Появляется окно "Выбор картины неисправности".
Выбрать "Выбор функции" (внизу слева)
Появляется окно "Выбор систем и деталей":
Выбрать "Дополнительные функции"
Выбрать "Привод"
Выбрать "Цифровая электронная система управления двигателем"
Выбрать "Обнуление значений коррекции"
Выбрать "План проверки" (внизу слева)
Появляется окно "План проверки". Выбрать "Обнуление значений коррекции"
Старый 08.03.2010, 13:30 #35
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Значения адаптации можно убрать отключением АКБ на 1мин.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
FuchS (08.03.2010)
Старый 08.03.2010, 16:54 #36
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Подкрутил чуток заслонку назад чтобы не закусывала в закрытом положении - датчик на мозги 0,62 выдает(ниже никак т.к. заслонка прикусывает,чувствуется),скинул клему с аккумулятора - все в порядке! Остался все равно провал при запуске !
Старый 08.03.2010, 17:16 #37
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Помоему Вы неправильно выставляете напряжение на ДПДЗ, нужно не тросиком, а самим датчиком.
Старый 08.03.2010, 17:40 #38
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Почитай здесь: [Только для зарегистрированных...]
FuchS (09.03.2010)
Старый 08.03.2010, 21:04 #39
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Wink
Дпдз там ставится фиксировано и никаких регулировок произвести не удастся! Я не тросиком регулирую а спец винтом сверху слева! Спасибо за ссылку - нужная информация!
Старый 12.03.2010, 22:09 #40
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
Вова1951 есть еще какие предположения?? щас завел на теплую,провала не было но ХХ гуляет!!!!!!! И при езде с включеными фарами бывает при остановке 840 оборотов а бывает 650,потом еле еле поднимает до 840... хотя с фарами 840 должно быть! Что влияет на обороты при включении фар? может в этом беда???
Последний раз редактировалось FuchS; 12.03.2010 в 22:21.
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
