Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 16.03.2010, 22:43 #61
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Модуль управления ХХ (ICM)
ICM изготавливается VDO. Это коробка 5х5см, расположенная рядом с блоком Мотроника. Чтобы добраться до ICM, снимите черную пластиковую крышку (2 винта спереди и 2 защелки сзади). ICM бывают разных цветов: черный, черный с зеленой полосой, зеленый. Черный - самый старый, зеленый - самый новый. ICM держится на 1 болте, у него разъем 2х6 (12-контактный). Номера проводов обозначены как на ICM, так и на разъеме:
это про что!?
Старый 17.03.2010, 10:28 #62
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Это про систему стабилизации ХХ на Мотроне 1.1-1.3 87-91гг.
Старый 17.03.2010, 10:32 #63
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Ты ничего не путаешь?
Старый 17.03.2010, 11:00 #64
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вроде нет. Инфа с CFRSOST.RU
Старый 17.03.2010, 11:05 #65
Сказал спасибо: 136
х.х. управляет DME
Старый 17.03.2010, 11:20 #66
Сказал спасибо: 136
Мотроны версии 1.1 и 1.3 не регулировали х.х. Эта фукция введена с 3.1 и выше
Старый 17.03.2010, 11:23 #67
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это ДМЕ 1,1 Где ИСМ? Ты может путаешь с древним мотроником...?
Старый 17.03.2010, 11:40 #68
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Технический FAQ: система стабилизации холостого хода на Мотронике.
Перейти на главную страницу [Только для зарегистрированных...]
Нижеприведенная информация в точности описывает 3-ю и 5-ю серии 87-91 гг. (Мотроник 1.1-1.3). Она также пригодна для Мотроников 1.0, в которых отсутствует ICM, и которые напрямую управляют ICV (84-87 гг).
Система холостого хода в целом
В обычной системе управления холостым ходом (в дальнейшем - ХХ), ХХ зависит от положения главной дроссельной заслонки. Обороты увеличиваются и уменьшаются с открытием и закрытием заслонки. Как правило это делается с помощью специального винта ХХ.
С системой стабилизации ХХ (ССХХ), напротив, дроссель полностью закрыт, когда двигатель находится на ХХ. Воздух попадает в двигатель через управляемую электроникой обходную ССХХ. Воздух для ССХХ забирается из ответвления главного потока перед дроссельной заслонкой и уходит в двигатель через впуск сразу за форсункой холодного пуска. Обороты ХХ управляются путем изменения количества воздуха, обходящего дроссель по этому пути.
Воздушный --> Расходомер ---> Дроссельная --> Инжектор --> Двигатель
фильтр воздуха | заслонка ^ |
|---> Клапан ХХ -------| |
(ICV) ^ Модуль |
| управления <--
------------ ХХ (ICM)
Сигналы датчиков двигателя и обратная связь позволяют более точно управлять оборотами ХХ в зависимости от атмосферного давления, температуры и т.д., что позволяет экономить горючее и обеспечить наибольшую экологичность ХХ.
Заметим, что ССХХ забирает воздух ПОСЛЕ расходомера! Количество этого воздуха ИЗМЕРЯЕТСЯ и Мотроник (DME) получает эту информацию.
Сердцем системы является маленькая "умная" коробочка, которая называется Модулем управления ХХ (idle control module, ICM). Она получает сигналы с датчиков двигателя. Несмотря на то, что ICM работает совместно и получает те же сигналы, что и DME, у этих двух систем нет прямой связи между собой. Единственным выходом ICM является сигнал, управляющий напряжением на соленоиде Клапана управления ХХ (Idle Control Valve, ICV). ICV контролирует обходной поток воздуха в ССХХ. DME реагирует на действия ССХХ путем измерения воздушного потока (расходомер) и других сигналов (например, оборотов двигателя).
Старый 17.03.2010, 11:53 #69
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вот более удобоваримая схема.
(ICV) ^ Модуль |
| управления <--
Старый 17.03.2010, 12:02 #70
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Там явно напутали с годами приведённая инфа относится к 84-87 году... поэтому лучше пользоваться официальной инфой
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
