Расшифруйте и советы.........плиз. Парни привет! помогите расшифровать и может что посоветуете с чего и как начать делать.:shock: плиз.... 115 Signal air flow sensor 114 Camshaft position sensor signal Bank 2 124 Intake air temperature sensor signal 33 Input functioning : Camshaft Control Bank 1 62 Misfire on different cylinders 56 Misfire cylinder 7 |
56 Misfire cylinder 7 - пропуск зажигания в 7ом цилиндре, 62 Misfire on different cylinders - пропуски зажигания в разных цилиндрах, 115 Signal air flow sensor - сигнал с датчика потока воздуха(ДМРВ), 114 Camshaft position sensor signal Bank 2 - датчик положения 2ого распредвала,(дпрв) 124 Intake air temperature sensor signal - сигнал с температурного датчика (ДМРВ) 33 Input functioning : Camshaft Control Bank 1 - контроль положения 1ого распредвала а что случилось то? |
:wave: спс. а чо менять? ну понятно - свечи, датчик 2ого распредвала(они, кстати одинаковые правый,левый?), а еще что?:confused: |
ну вот как раз свечи и маловероятно. мотор какой? перво наперво нужно поменять ДПРВ. от него и идут пропуски зажигания. после замены, сделать еще раз диагностику, если работа двигателя не нормализуется. |
4.4л(М62) |
Впуск-выпуск ДПРВ разные,длинна провода разная,а так тебе всё правильно посоветовали,скажи пожалуйста,а как машина себя ведёт,просто имел дело с этим двигателем?:shock: |
едет нормально, плавно без рывков, расход по городу 18,7-20,9л а вот стоишь(в пробке) положение D, то нормально, а то начинает дергается(обороты плавают вверх), пару минут, потом опять нормуль и т.д...... заводится нормально. фиг знает с чего копать???:shock: |
с датчика положения распредвала. дергается из-за пропусков зажигания, расход из-за этих же пропусков высокий. остальное пока трогать не советую. |
Ошибки когда сбрасываешь,все эти которые ты писал и выползают? |
угу, именно эти и выскакивают сразу:frown: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:39. |
