Решил поменять двигатель!BMW 528 E39
Старый 13.08.2012, 13:09 #1
Авто: BMW E39
По умолчанию Решил поменять двигатель!BMW 528 E39
BMW E39 528 ...Машина начала жрать масло...подливал, не жалел...В один прекрасный день двигатель бац и перестал тянуть, заглушил, дотащил до дома, на следующий день завел и проехал 70км до гаража..Но машина не тянула..на следующий день снова завелась, проехала немного и и своим ходом приехала в гараж..а потом взяла и больше не завелась..поменял датчик коленвала на оригинал, проверил компрессию,насос, искру..все норм..отогнал на диагностику, говорят обрыв цепи или перескочила на зуб..решил не реанимировать движок а поменять на новый..но 2.8 много, мне 2.0 - 2.5 хватит..Возможно поменять двигатель 2.8 на двигатель 2.0 и что при этом еще под замену?
Александр11223344 вне форума
Старый 13.08.2012, 14:17 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
лучше 2.5 тогда!под замену может быть коса моторная,надо знать сколько у вас ванусов щас и сколько будет!впускной коллектор,глушитель шума всасывания,расходомер скорей всего другие!
Arbeit macht frei...
Старый 13.08.2012, 20:30 #3
Авто: BMW E39
А если менять так же на 2.8 мозги и коробку можно оставить те же?
Александр11223344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 07:31 #4
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
мозги врядли
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 11:27 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
если все аналогично то менять ничего не надо
Старый 14.08.2012, 17:00 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Самый беспроблемный вариант- поменять на такой же мотор, а не колхозить.
Решил поменять масло в МКППП Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 15 16.10.2012 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
