| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.07.2012
BMW E39 528 ...Машина начала жрать масло...подливал, не жалел...В один прекрасный день двигатель бац и перестал тянуть, заглушил, дотащил до дома, на следующий день завел и проехал 70км до гаража..Но машина не тянула..на следующий день снова завелась, проехала немного и и своим ходом приехала в гараж..а потом взяла и больше не завелась ..поменял датчик коленвала на оригинал, проверил компрессию,насос, искру..все норм..отогнал на диагностику, говорят обрыв цепи или перескочила на зуб..решил не реанимировать движок а поменять на новый..но 2.8 много, мне 2.0 - 2.5 хватит..Возможно поменять двигатель 2.8 на двигатель 2.0 и что при этом еще под замену?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
лучше 2.5 тогда!под замену может быть коса моторная,надо знать сколько у вас ванусов щас и сколько будет!впускной коллектор,глушитель шума всасывания,расходомер скорей всего другие!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Александр11223344 (13.08.2012) |
| | #3 |
А если менять так же на 2.8 мозги и коробку можно оставить те же?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Самый беспроблемный вариант- поменять на такой же мотор, а не колхозить.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Решил поменять масло в МКППП | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 16.10.2012 18:01 |
