Система охлаждения, непонятки
Старый 11.12.2010, 20:20 #21
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
если открыть пробку на холодном радиаторе, и завести машину то при пробитой прокладке будут идти пузыри. а если закрыть пробку, подождать минут 5, и попробовать сжать верхний патрубок на заведенной машине, а он каменный, то тоже прокладке конец.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Олег Кес (12.12.2010)
Старый 12.12.2010, 12:02 #22
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
Спецы, подскажите, а может термостат заклинить в каком-то среднем положении???
У меня проблема в том, что нагревается очень долго (прим. 15км по городу), но когда нагрелась (особенно после небольшой пробки), так виско вентилятор так начинает выть!!!, как-будто на старом NISSAN PATROL в +40 едеш.
У меня не первая BMW но никогда такого воя не слышaл.
Теперь и непонятно, что менять термостат или Visco????
Авто: Е39 523 1999г.
Ещё как может,у меня термостат открывался слишком рано в 64 градуса,машину было не нагреть,все проблемы решились после замены термостата!
Старый 22.03.2011, 13:43 #23
Авто: e36
подскажите пожалуйста как откуда воздух спускать в системе охлаждения е36 м43
Аман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 18:06 #24
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
+1
при этом замена термостата = 220 р + 30 мин времени
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 20:24 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
аман-на радиаторе около бочка спускной винт под большущую отвертку
Arbeit macht frei...
Старый 22.03.2011, 21:57 #26
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
Ести термостат заклинило на большом круге, то на скорости машина остывает, если на малом, то соответственно греется.
Виталий Дубинкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 23:47 #27
Аватар для gena_igag
Авто: 520 е-39
была ситуация-машина долго грелась, стрелка до середины шкалы на 12 часов вставала очень долго, при езде с горки на передаче без газа-немного уходила влево. потом еще обратил внимание- заводишь авто, капот открыт - поток воздуха-как будто жара на улице, а двиг холодный и на улице -25. короче начал исправлять косяки пред хозяина. хотя антифриз выглядел очень новым. купил вискомуфту- что то около 1500 руб., термостат-300 руб. (когда снял- увидел что на прокладке термостата - следы герметика./на хрена только?!) и корпус термостата - 800 руб. (в наплыве пластмассы где находится винт для удаления воздуха- трещина, но система не завоздушенная была). в общем-меняю я это добро- в машине стало ГОРАЗДО теплее, уменьшился немного расход масла и меньше стало эмульсии на маслозаливной крышке, сейчас потеплело, где то минус 5-и эмульсии вообще нет.
старый термостат сварил- итог: закрыт на холодную, на горячую открывается, по мере охлаждения-очень медленно закрывается.
вискомуфта свободно вращалась, не заклинившая была, но все равно вращалась как ненормальная при работающем двигателе.
Последний раз редактировалось gena_igag; 22.03.2011 в 23:48.
gena_igag вне форума   Ответить с цитированием
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
