Система охлаждения, непонятки
Старый 25.03.2010, 23:22 #11
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
Муфта родная, фирменная BMW, но старенькая, ей столько-же сколько машине.
А в ней ( в муфте ) есть-же какие-то подшибники ( никода не разбирал)
они от износа могут так гудеть???
Всё это началось в прошлом году после замены прокладки ГБЦ, до этого выла муфта но когда на улице было +25 +30, а теперь практически начиная с +8.
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 08:06 #12
Если когда ты завёл движку и прогреваешь его, вентилятор вращается, если да то меняй муфту её просто клинит. Я решил проблему с нагревом движка просто, купил эл.вентилятор, поставил датчик и меняю на лето вентилятор с муфтой, на зиму эл.вентилятор. Проблемы исчезли.
Shurik1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 08:10 #13
Еще можно проверить термостат. Сними вентилятор и посмотри как будет нагревается, если тем-пер долго не будет расти, тогда замена термостата.
Старый 26.03.2010, 08:49 #14
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не важно, что муфта оригинальная - важно - чтобы подходила по номеру.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 26.03.2010, 08:56 #15
Аватар для timnikby
Авто: BMW-318 E46 2000
Сообщение от Shurik1988 Посмотреть сообщение
99 проц - термостат
timnikby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 22:32 #16
Авто: БМВ 518i е28
Подскажите пожалуйста, в чем причина того, что из радиатора антифриз уходит в расширительный бочок, опустошая радиатор,температура поднимается до критических цифр. Радиатор новый. Термостат отсутствует. Двигатель м10.
Последний раз редактировалось Олег Кес; 08.12.2010 в 22:35.
Олег Кес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 22:37 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Олег Кес, воздух весь выгнали из системы??
Arbeit macht frei...
Старый 09.12.2010, 14:29 #18
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
друзья,когда вы всё же научитесь пользоваться поиском.. столько одного и того же..
Старый 09.12.2010, 21:31 #19
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
Муфту проверить не сложно - на прогретом двигателе ее не остановить, если препятствовать вращению газетой, свернутой в трубу. Если остановил, то лучше заменить.
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 12:13 #20
Авто: БМВ 518i е28
Воздух выгоняли многократно и доливали антифриз. Через 20-30 км. езды вновь радиатор опустошается, антифриз уходит в расширительный бочок. Может прокладка головки пробита? Как проверить?
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
