25.03.2010, 23:22 | #11 |
Новичок Регистрация: 15.12.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Муфта родная, фирменная BMW, но старенькая, ей столько-же сколько машине. А в ней ( в муфте ) есть-же какие-то подшибники ( никода не разбирал) они от износа могут так гудеть??? Всё это началось в прошлом году после замены прокладки ГБЦ, до этого выла муфта но когда на улице было +25 +30, а теперь практически начиная с +8. |
26.03.2010, 08:06 | #12 |
Новичок Регистрация: 26.03.2010
Если когда ты завёл движку и прогреваешь его, вентилятор вращается, если да то меняй муфту её просто клинит. Я решил проблему с нагревом движка просто, купил эл.вентилятор, поставил датчик и меняю на лето вентилятор с муфтой, на зиму эл.вентилятор. Проблемы исчезли.
26.03.2010, 08:10 | #13 |
Еще можно проверить термостат. Сними вентилятор и посмотри как будет нагревается, если тем-пер долго не будет расти, тогда замена термостата.
26.03.2010, 08:49 | #14 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Не важно, что муфта оригинальная - важно - чтобы подходила по номеру.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
26.03.2010, 08:56 | #15 |
Новичок Регистрация: 25.03.2010
08.12.2010, 22:32 | #16 |
Новичок Регистрация: 24.11.2010
Подскажите пожалуйста, в чем причина того, что из радиатора антифриз уходит в расширительный бочок, опустошая радиатор,температура поднимается до критических цифр. Радиатор новый. Термостат отсутствует. Двигатель м10.
Последний раз редактировалось Олег Кес; 08.12.2010 в 22:35. |
09.12.2010, 21:31 | #19 |
Новичок Регистрация: 27.11.2010
Муфту проверить не сложно - на прогретом двигателе ее не остановить, если препятствовать вращению газетой, свернутой в трубу. Если остановил, то лучше заменить.
11.12.2010, 12:13 | #20 |
Воздух выгоняли многократно и доливали антифриз. Через 20-30 км. езды вновь радиатор опустошается, антифриз уходит в расширительный бочок. Может прокладка головки пробита? Как проверить?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Технический справочник БМВ | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 14 | 17.05.2009 23:36 |
