Скрипит в торпеде при работающем вентиляторе
Старый 18.12.2012, 09:56 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
По умолчанию Скрипит в торпеде при работающем вентиляторе
Здравствуйте.
Попробую объяснить проблему...
При температуре ниже -10, при работающем вентиляторе печки идет скрип/гул вентилятора (вроде), что именно скрипит не понятно.
Как проявляется: при температуре ниже -10 градусов, причем восновном с утра (после того как ночь стоит авто) и всегда по разному иногда сразу, иногра минут через 5-7, вечером после работы завожу ничего не скрипит/гудит.
Как лечится: или выключением вентилятора на несколько секунд или ставлю на ноль и потихоньку прибовляю (лечиться не всегда).
Звук идет/слышен из отверстия по середине торпеды (где обдув лобового), при изменении направления обдува (лобовое/ ноги) звук становиться тише.
Звук/шум/скрип (его громкость) не зависит от скорости вращения вентилятора.
Вопрос первый: что это может или на что грешить, как проверить?
Вопрос второй: Что есть за монитором, ближе к лобовому стеклу? Есть ли там какие либо вентиляторы которые могут шуметь? Может что-то в блоках шумить (вентилятор который раскручивается от потока воздуха)?
Вообщем интересны все мысли как это излечить?
Может кто-то подскажет как снять монитор?
Машина Е-60 2006 год N52, нави есть.
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума
Старый 18.12.2012, 12:06 #2
Аватар для сергеи 13
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 318 i
причин вообше много,я сталкивался с тем что порвался фильтр и задевал за крыльчатку отопителя.может и сам движок отопителя свистеть,смотря какои шум,или свист.а что тише шум когда в ноги дует,так ето от того что заслонка закрывается на верх...
сергеи 13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:12 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 318 i
ето движок отопителя,я где то на форуме читал как разобрать,на е 36 движок очень тяжело снял,нужно втулочки менять.а скрипит не всегда от того,что меняется температура,и болтается якорь на втулках,да и смазка мерзнет
Старый 18.12.2012, 12:19 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
там меднографитовые втулки, в смазке особо не нуждаются, скрипят или от грязи или от чрезмерного износа
Старый 18.12.2012, 12:37 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Менять вентилятор.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 18.12.2012, 13:23 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от lamok Посмотреть сообщение
вот это надо смотреть... [Только для зарегистрированных...]
Старый 18.12.2012, 13:53 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Сообщение от сергеи 13 Посмотреть сообщение
Когда переключаешь только в ноги, то шум тише.
Фильтр салона строит в капоте или есть другой фильтр?
Шум/свист такой же как в вентиляторе компа.
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 14:45 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Как менять вентилятор?
Снимать бороду (где регуляторы, двд и т.д.), через центр достану?
Старый 18.12.2012, 14:51 #9
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
lamok (18.12.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
