Стук в двигателе м54
Старый 25.11.2015, 14:34 #21
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от ДенисТерминатор Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Ребята, мучаюсь с двиглом уже как полгода. е39 2001 год калинка 2.5 м54 пробег 171килокм акпп. чего только не проверял, стук в двигателе после длительной стоянки, например после ночи на утро. стук стук и все нормально. на динамику не жалуюсь. ошибок по диагностике нет. и подтраивает на холостых при любой температуре двигателя, подушки мотора новые, свечи новые. вот ссылка на стук, нашел в ютубе один в один как у меня стучит вот ссылка [Только для зарегистрированных...] только у него еще и стартер вначале глючит, у меня со стартером все ок. Стуки пошли с 8 секунды. Но самое что интересное в моем случае, на холодную если снять крышку маслозаливной горловины и завести двигатель, то стуков будет не 1 или 2, а около 5 или 6. Что делать не знаю. Помогите.
Ехать до тех,кто знает,что делать с машиной.
Старый 25.11.2015, 16:46 #22
Авто: Бмв е39 525 акпп
это куда?
ДенисТерминатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 18:39 #23
ну неужели никто не может хотя бы что-то подсказать насчет моей вышеописанной проблемы?
Старый 26.11.2015, 19:00 #24
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это гидрики стучат.И троить из-за них может.Может каналы в коллекторе забиты.Попробуй в мотор залить моторное масло.
Старый 26.11.2015, 19:19 #25
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
За полгода что успел ПРОВЕРИТЬ ? Подсос воздуха искал ? Вентиляция картера как себя чуствует? В резиговых гофрах перед дроссельной заслонкой дырки и трещины есть ? Под форсунки не подсасывает ? ДИСА проверена ? ДМРВ живой ? Фосунки на стенде были ? Бензин всегда с одной заправки или разные пробовал ? Давление топлива мерил ? Компрессия ? Ещё на полгода задач хватит ? Могу еще отсыпать !
А вот это почти совсем не интересно.
Старый 26.11.2015, 22:20 #26
1) давление топлива проверял, норм
2) компрессия во всех горшках по 12
3) Диса рабочая
4) Дмрв живой, фишку с него сдергивал, есть реакция, увеличиваются обороты.
5) Форсунки все по одной отключал сканером launch, все реагируют на отключение и включение.
6) Ошибок по электронной диагностике двигателя нет
7) Свечи новые оригинал
8) КРКГ целофановый тест прошел, крышку чуток присасывает, но не сильно, двигатель при открытой крышке сначала пару секунд колбасит потом обороты выравниваются. А причем тут кркг? там только мембрана есть, если она порвана то двигатель после долгой стоянки может стучать?
9) "А вот это почти совсем не интересно". Это почему? наоборот это говорит о прямой связи этого стука с воздухом? или я не прав? крышка закрыта 1-2 стука, открыта 5-6. и работает нормально
10) заправка всегда только одна.
11) гофры до дросселя все целиковые.
12) как искать подсос не знаю. очистителем карбюратора что-ли прыскать на место возможного подсоса и смотреть на изменение оборотов?
13) насчет форсунок: даже если через них подсасывает, то что движок будет стучать?
14) проверял наличие утром масла в масляном стакана, фильтр в масле и масло не уходит за ночь из стакана.
15) выворачивал гидро натяжитель цепи, выливал с него масло и снова ставил, заводил, дело не в нем.
16) гидрики так не стучат.
17) На видео же четко эти стуки слышны, они начанаются с 8секунды.
18) антихрист: ты снова что ли за свое взялся? про масло вроде уже был разговор? ты от стеба тащищься что-ли? для тебя наверное масло это панацея от всех болезней мотора? я масел сменил не один и не два.
Последний раз редактировалось ДенисТерминатор; 26.11.2015 в 22:40.
Старый 26.11.2015, 22:58 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
3) Диса рабочая
Удачи в развлечении.
Старый 26.11.2015, 23:06 #28
ты что-то вообще нормальное можешь написать? или ты просто пустословишь? ты моторист? может ходовик? или электрик? или маляр? или диагност? что ты все воду льешь? если не знаешь значит не пиши. не чего стебаться надо мной. здесь люди делятся проблемами и рещают их вместе, а ты что делаешь? тебя уже на 2-х форумах забанили, видать не просто так
Старый 27.11.2015, 09:04 #29
Авто: ВАЗ 21140
Может.
Только это и значит, а это и так понятно.
Лучше всего дымом. Но часто можно и очистителем обойтись.
Основное слово тут не форсунки, а ПОДСОС.
На стенде бы проверить - может распыляют плохо.
Поменяй на пробу.
Не факт - может врать.
Смотри параметры работы датчиков и узлов.
Фазы ГРМ проверял ?
Старый 27.11.2015, 11:36 #30
Для пробы заправку менял - без толку.
Дмрв если бы не работал, то диагностика показала бы ошибку да и расход топлива бы увеличился. у меня в городе если не топить 12-13, за городом 9
фазы не проверял, но если бы они ушли, то сканер через датчики распредвалов тоже бы показал ошибку. и максималку развивает 250 км.в час, при ненормальных фазах такую скорость машина бы не развила и заводится тоже с первого раза
кстати вот еще видео с такими же стуками как у меня [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ДенисТерминатор; 27.11.2015 в 11:38.
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Стук в двигателе м60 MEMPHIS Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2009 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
