| Новичок Регистрация: 17.08.2010
Перечитал кучу тем перепробовал все уже не знаю что и делать вообщем проблема такая... BMW e39 2,5 бензин автомат, двигатель м52. Начала подтраивать на холостых. Поехал на диагностику сказали 3 цилиндр пропуск зажигания. 1) заменил свечи 2) наконечники 3) катушку не помогло... дальше отвез форсунки на промывку и на проверку все рабочие, поменял на форсунках резиночки.... не помогло Проверка всех патрубков воздухана, почистил заслонку хх. не помогло... Дальше пошел клапан картерных газов, замена всех его шлангов, и самого клапана на новый, не помогло... При открытии заливной масленной крышки чувствуется как идет ощутимое затягивание воздуха при этом движок троит жутко и не выравнивает обороты... Устал бороться в городе никто не берется брать делать и искать причину... В общем помогите советом. |
Сказал спасибо: 29
а по каким характеристикам "троит" не тянет или что? вообщето на 52-от 6 глов и заметить что "троит" тяжело! кто проверял то, на каком оборудовании? на трёх цилиндрах 52 равно по тяге запорожцу - пусть сперва сбросят ошибки и поле поездки проверят снова! у меня на диагностике написало что не работают 5,6 цилиндр и "умер" воздухомер! после сброса ошибок через пару суток осталась ошибка 5 цилиндра где и был заменён " мундштук"! Последний раз редактировалось sanek_tu; 11.07.2011 в 16:49. |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 18
![]() А может расходомер воздуха Последний раз редактировалось викторниколаевич; 11.07.2011 в 17:07. | |
| | #5 | |
По тяге ничего не изменилось тянет класс вырывает асфаль из под себя, провалов мощности нет, на д и на спорте тянет ровно на каждой передаче без провалов. Да ошибки сбрасывали сначала показал датчик коленвала сбросили поездил поменял больше ошибки нет, воздухомер менял с рабочей машины изменений нет, пробывал отключать его изменений нет. Про троит раньше движок работал на холостых как часы, полный стакан воды ставишь и ни капли не проливается, а теперь... потряхивает его, но дашь газу добавишь оборотов больше 1-1,5 гдето как часики... Ошибка 3 цилиндра осталась... компресию мерил везде сказали в норме и одинаковая... Последний раз редактировалось miduza; 11.07.2011 в 23:47. | |
| | #6 | |
По расходомеру воздуха, если бы это был он то при его отключении машина начала работать ровно это один нюанс, а второй ставил с рабочей машины такая же байда... Последний раз редактировалось miduza; 11.07.2011 в 23:50. | |
| | #7 | |
| Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Сказал спасибо: 29
| троит мотор на 4.8 е53 | каир 4.8 е53 | Ремонт и эксплуатация BMW | 82 | 21.11.2014 20:06 |
| E39 M54 2.2 троит двигатель | Багатов | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 15.05.2014 19:47 |
| Е36 троит | April-rs125 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.01.2014 12:15 |
| Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
