Троит e39
Старый 11.07.2011, 14:32 #1
Авто: BMW 523i (e39)
По умолчанию Троит e39
Перечитал кучу тем перепробовал все уже не знаю что и делать вообщем проблема такая...
BMW e39 2,5 бензин автомат, двигатель м52.
Начала подтраивать на холостых.
Поехал на диагностику сказали 3 цилиндр пропуск зажигания.
1) заменил свечи
2) наконечники
3) катушку
не помогло...
дальше отвез форсунки на промывку и на проверку все рабочие, поменял на форсунках резиночки.... не помогло
Проверка всех патрубков воздухана, почистил заслонку хх. не помогло...
Дальше пошел клапан картерных газов, замена всех его шлангов, и самого клапана на новый, не помогло...
При открытии заливной масленной крышки чувствуется как идет ощутимое затягивание воздуха при этом движок троит жутко и не выравнивает обороты...
Устал бороться в городе никто не берется брать делать и искать
причину...
В общем помогите советом.
miduza вне форума
Старый 11.07.2011, 16:44 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а по каким характеристикам "троит" не тянет или что? вообщето на 52-от 6 глов и заметить что "троит" тяжело! кто проверял то, на каком оборудовании?
на трёх цилиндрах 52 равно по тяге запорожцу - пусть сперва сбросят ошибки и поле поездки проверят снова! у меня на диагностике написало что не работают 5,6 цилиндр и "умер" воздухомер! после сброса ошибок через пару суток осталась ошибка 5 цилиндра где и был заменён " мундштук"!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 11.07.2011 в 16:49.
Старый 11.07.2011, 17:02 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от miduza Посмотреть сообщение
Недавно менял квкг и могу с уверенностью сказать,что при исправном клапане при открытии маслозаливной крышки обороты двигателя изменяются совсем чуть-чуть и тут же стабилизируются.Руку притягивает к горловине,но незначительно....думаю проверять надо всю эту требуху тщательно
А может расходомер воздуха
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 11.07.2011 в 17:07.
Старый 11.07.2011, 19:25 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию троит 39
у меня такая же проблема. Диагносты сказали не работает 6 цилиндр. поменяли все с 5 тоже самое. А когда отключали по одной 1,2,3,4,5 шестой начинал работать. Какие есть предложения? И еще что такое квкг???????
Старый 11.07.2011, 23:46 #5
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
так троит не ровно работает на холостых его потряхивает, на сервисе показало пропуск зажигания именно в 3 цилиндре.
По тяге ничего не изменилось тянет класс вырывает асфаль из под себя, провалов мощности нет, на д и на спорте тянет ровно на каждой передаче без провалов.
Да ошибки сбрасывали сначала показал датчик коленвала сбросили поездил поменял больше ошибки нет, воздухомер менял с рабочей машины изменений нет, пробывал отключать его изменений нет.
Про троит раньше движок работал на холостых как часы, полный стакан воды ставишь и ни капли не проливается, а теперь... потряхивает его, но дашь газу добавишь оборотов больше 1-1,5 гдето как часики...
Ошибка 3 цилиндра осталась... компресию мерил везде сказали в норме и одинаковая...
Последний раз редактировалось miduza; 11.07.2011 в 23:47.
miduza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 23:49 #6
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
квкг по нему, клапон новый... шланги тоже, соединения и уплотнения вроде нормальные, на герметик что ли посадить со злости....
По расходомеру воздуха, если бы это был он то при его отключении машина начала работать ровно это один нюанс, а второй ставил с рабочей машины такая же байда...
Последний раз редактировалось miduza; 11.07.2011 в 23:50.
Старый 12.07.2011, 00:45 #7
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
вот умениа била тожесамое купил нови клапан, поминиал радавалса и на следушае утра тожесамое, сказали клатан 100% пошол купил нови оригинал у официалов и всо прошло, работает какнада
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 00:52 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
miduza, компрессию мерил на 3-м горшке?
Старый 12.07.2011, 02:46 #9
да. Сказали все отлично
по поводу клапана квгк купил и поставил новый оригинал
Старый 12.07.2011, 12:31 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
изменилось что-то послезамены клапана?
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
