Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 21.05.2014, 13:26 #31
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Поменяй местами катушки 2->3. А свечи с 3->5 ! Вызови снова значения равномерности вращения ! И проверка компрессии в 3м и 4м цилиндрах лишним не будет ! Есть подоздение на задиры в блоке или прогорание прокладки и/или головки ! Если компрессия в норме - меняешь по указанной схеме катушки и свечи - смотри параметры - неисправный элемент перетащит ошибку за собой !
Старый 21.05.2014, 13:40 #32
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Как идет нумерация цилиндров если стоишь от морды к двигателю ?
Начиная с ближайшего.
Последний раз редактировалось sky_Nick; 21.05.2014 в 13:50.
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 13:57 #33
Авто: ВАЗ 21140
От ваноса к коробке !
Старый 21.05.2014, 14:02 #34
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
В смысле 1-2-3-4-5-6 ?
Последний раз редактировалось sky_Nick; 21.05.2014 в 14:11.
Старый 21.05.2014, 14:10 #35
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Поменял катушки и свечи в 3 и 4 цилиндре, изменений никаких.
Такие высокие показатели бывают скачут и в 1, 5 и 6 цилиндре, от 1000 до 1500, а вот в третьем постоянно от 2000 до 3500.
Что это вообще за показатели ?
Может быть дело в форсунке ?
Или как вариант прогорел клапан ?
Длительное время в 3-ем цилиндре выпендривалась катушка, может из-за этого прогореть клапан или засраться что нибудь ?
Последний раз редактировалось sky_Nick; 21.05.2014 в 14:13.
Старый 21.05.2014, 14:28 #36
Авто: ВАЗ 21140
Возможно это была вина не катушки ! Компрессию так понимаю мерить нечем ?
Этот параметр называется равномерность вращения - то есть значения радиального биения ! Показывает равномерно ли крутится коленвал . При нормальной работе движка не превышает 1 . при пропусках воспламенения в одном горшке паказатели скачут в нескольких но зашкаливает только неисправный ! Попробуй сменить местами 1ю и 3ю форсунки - если проблема останется на месте ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь компрессию !
Старый 21.05.2014, 14:34 #37
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Да компрессометра нет. Сегодня завтра замерю
Я так понимаю если нет компрессии то это ремонт головки.
А если я проверю компрессию и все будет в норме, кроме форсунок куда еще смотреть ?
И да, стоит ли менять датчик распредвала ?
Старый 21.05.2014, 14:54 #38
Авто: ВАЗ 21140
пока нет компресометра махни форсунки местами посмотри что покажет !
Старый 21.05.2014, 17:40 #39
Сказал спасибо: 7
если неравномерность работы перескакивает на разные цилиндры(вот и лямбда),то это подсос воздуха,попробуй на запущенном ДВС открыть заливную крышку легко ли она токрывается,еще посмотри ось заслонки DISA.По VANOS отклонения уж очень большие,подправить надо динамика очень удивит.
bmw-vlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 03:16 #40
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от sky_Nick Посмотреть сообщение
148 can dme/dde, engine torque not adjustable.
а почему ни кто об этом ничего не говорит?Хотя бы переводите эту ошибку....вот вам и будет пища для размышления...
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
