Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 20.10.2014, 15:58 #81
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
при подсосе воздуха ДМРВ показывает столько сколько через него и проходит воздуха, подсос воздуха это значить воздух в систему попадает "не учтенный" т. е. мимо ДМРВ, что в свою очередь обедняет смесь.
Не согласен ! Теоретически да, должно показывать одинаково, но на практике при подсосе мимо ДМРВ, расход воздуха увеличивается ! Возможно, что бы ХХ работал, РХХ увеличивает поток воздуха ? Диагностирую БМВ не первый год - практика показывает так ! Даже при неисправной катушке, расход воздуха увеличивается на 5-6кг.
А Олегу я уже в ЛС ответил что проверить надо и как ! Однако с его познаниями в диагностике, машину лучше отдать в ремонт тем, кто в ней разбирается, а не то как бы хуже не стало !
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.10.2014 в 16:12.
Старый 21.10.2014, 14:40 #82
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
но на практике при подсосе мимо ДМРВ, расход воздуха увеличивается ! Возможно, что бы ХХ работал, РХХ увеличивает поток воздуха ? Диагностирую БМВ не первый год - практика показывает так ! Даже при неисправной катушке, расход воздуха увеличивается на 5-6кг.!
Не буду спорить т.к. в практике диагностирования не силен, осваиваю ее только на своей машине, а с ней у меня пока настолько неразрешимых проблем не было, хотя с подсосом воздуха справлялся на раз и диагностировал его без особых проблем.
А за информацию спасибо учту, в принципе в ней есть логика, смесь беднеет и мозги начинают повышать обороты что бы уровнять их нормальных а с повышением оборотов соответственно увеличивается и объем потребляемого воздуха.
Последний раз редактировалось kimi112; 21.10.2014 в 14:45.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 15:37 #83
Сообщение от Андрей 03 Посмотреть сообщение
чек горит? выхлоп чем пахнет? при включении приборов освещения и т.д хх меняется?
У меня меняется. И при включении света и при повороте руля на хх.
И все те же симптомы что и у автора только ошибок нет никаких.
В равномерности вращения эквалайзер, но ни один цилиндр не зашкаливает.
Подскажите на что может указывать изменение хх при включении света?
Подсос искал но ни чего криминального не нашел, а не криминальное поменял, результата нет.
qwer134080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 16:54 #84
Аватар для Azimut58rus
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Здесь можно предположить, что идет просадка напряжения в этот момент, то есть следствие плохое искра образование на свечах вот и троит. При повороте руля идет нагрузка на рулевую рейку. Это лишь предположение могу жестко ошибаться.
Azimut58rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 22:16 #85
Проблема есть и не трогая руль. это как дополнение к тому что у автора
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
