Трясет или троит двигатель, bmw m52b20
Like Tree1Likes
Старый 24.04.2016, 19:24 #1
Аватар для Azimut58rus
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Трясет или троит двигатель, bmw m52b20
Здравствуйте! Проблема такова характера, машина стала трястись на холостом ходу и в дальнейшим и на ходу. Разгоняется вяло. На заведенной машине открыл масло заливную крышку и она заглохла. Сразу подумал на КВКГ(клапан вентиляции кратерных газов). Снял разобрал этот клапан, там была немного порванная мембрана, купил мембрану поставил. Нечего не изменилось, также троит. Еще заметил что при работающем двигателе правда не всегда цокает вроде как похож на звук гидро компенсаторов, я еще подумал что может и форсунка быть. Есть ошибка по 3 цилиндру. И вообще машина троит не в зависимости от того цокает или нет. Как будто живет своей жизнью может троить, а может резко не троить, что и раздражает. Помогите разобраться.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0669[1].JPG (365.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный l.jpg (175.6 Кб, 28 просмотров)
Azimut58rus вне форума
Старый 24.04.2016, 21:07 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
у тебя либо катушка не работает, либо свеча сдохла! больше вариантов нет) ну на хреновый конец компрессия в цилиндре слишком мала!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Карелов Святослав за это сообщение:
Azimut58rus (24.04.2016)
Старый 24.04.2016, 22:56 #3
Сказал спасибо: 9
Если бы не было компрессии то мотор бы не выравнивался, а то он то работает ровно то нет. И без разницы холодный движок или нет. Может быть и катушка. как проверить? местами поменять? если ошибка уйдет в другой цилиндр то она да?
Azimut58rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 23:28 #4
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Azimut58rus Посмотреть сообщение
абсолютно верно мыслишь , всё банально просто!
Старый 25.04.2016, 20:22 #5
Сказал спасибо: 9
Поменял, катушки местами ошибка ушла в другой цилиндр. Соответственно это катушка. Не большой вопрос если можно, а не может быть наконечник свечной который вставляется в катушку? Как я понимаю это обычный стержень или нет? Суть в том что в принципе на холодную машина работает нормально,( хотя выше я писал что и на холодную ошибся), а как нагревается так сразу троит. Что происходит, когда она нагревается плохой контакт?
Старый 25.04.2016, 21:56 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Привет! дак поменяй наконечник с другой катушки, и убедишься, он очень легко снимается)) внутри его просто стержень оболоченный резиной он служит в качестве удлинителя до свечи, пробивать может! но думаю катушка сечёт(
Старый 25.04.2016, 22:12 #7
Сказал спасибо: 9
Так и сделаю.
Старый 25.04.2016, 22:14 #8
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Так и сделаю.
Старый 27.04.2016, 16:55 #9
Сказал спасибо: 9
Это катушка. Заказал. Завтра будет)
Старый 28.04.2016, 21:55 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
за сколько заказал?
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
Загрузка...
