Трясет или троит двигатель, bmw m52b20
Like Tree1Likes
Старый 31.05.2016, 10:43 #21
Авто: e39 523 переделана 528
Может, если сдохло упраление форсунками и они льют постоянно. Скинь рампу с форсунками и увидишь. И давление топлива не мешает сначала померить.
ДМЕ обычно палят если не прикручивают массу катушек при замене термостата
А как связана масса катушек и замена термостата? Масса катушек это головка блока.
Sklaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:41 #22
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Там проводок прикручивается к головке, и чтобы снять термостат, этот проводок надо открутить, не поммню ньюансы, но такое есть....
Старый 06.06.2016, 21:54 #23
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Уверяю вас, там нет ни какой массы. Машину обслуживаю самостоятельно и проделал много работы с этим двигателем, единственная масса крутится к правой опоре двигателя и правому ланжерону. Высоковольтная масса катушки это головка блока, низковольтная уходит на общий контакт массы в отсек моторной электроники. Внутри блока управления стоят "развязки" по входам, чтобы спалить блок нужно подать либо больше 18 вольт либо больше 10А.
Старый 25.02.2017, 16:40 #24
Ребят, а может из за КВКГ на маслозаливной пробке скапливаться небольшое количество эмульсии.(но эмульсия точно не из за прорыва прокладки т.к. на щупе масло чистое) И еще так же при трогании с места если газу не давать и придерживать сцепление: двигло тупит и начинают плавать обороты. А так же когда при работающем двигателе открываешь масло заливную: то он либо глохнет, либо так же начинает тупить. Извиняюсь за то что не создал отдельную тему, просто проблема похожая а уверенности нету.
Последний раз редактировалось LoveGreen; 25.02.2017 в 16:41.
LoveGreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 19:42 #25
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Небольшое количество эмульсии на пробке, зимой, при коротких поездках, это нормальное явление, но лучше эмульсию вычищать, и делать длительные поездки чаще.
Порванная мембрана КВКГ проявляет себя при первом утреннем запуске, двигатель глохнет. Ну и возможный масложер.
LoveGreen likes this.
Последний раз редактировалось Pilot; 26.02.2017 в 19:43.
Старый 27.02.2017, 01:45 #26
ну машина стояла около двух недель при -10 примерно эмульсию я вычистил сразу сейчас там ее больше не образуется. А на счет клапана, машина просто должна глохнуть или когда крышку масло заливной откручиваешь? Просто сама по себе она еще ни разу не глохла.
Старый 27.02.2017, 19:31 #27
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Глохнет при первом утреннем запуске чаще, из за мембраны, сама просто глохнуть не должна.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
