В чем понт??? помогите разобраться!!!Нет циркуляции ОЖ двигателя
Старый 26.12.2012, 14:24 #51
Авто: e38 m60
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
похоже термостат сломался
А его проверить можно только лишь нагреванием в воде?
Andre10th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 14:40 #52
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Andre10th Посмотреть сообщение
ОЖ менял как положено, об этом рассказывают по всему форуму, только вот морду не подымал. Но как только ее купил я тогда еще 1й раз поменял жижу.
Морду задирать не нужно!!! На форуме есть много советов, в том числе и не правильные. Поэтому и спрашиваю как заливал? Возможно ты еще в первый раз неправильно залил и сделал воздушную пробку
На термостат тоже похоже
Старый 26.12.2012, 15:02 #53
чуш-у меня оба датчика и оба новые,и что новые что старые-середина 86-89, потом вторая ризка 115 где-то... температура смотрелась компом во всех случаях...
Лучше поздно, чем никогда...
"Чушь" - это как раз твое утверждение черным по-русски найдешь в заводской документации: "Кодирование KOMBI построено таким образом, что стрелка индикатора температуры мотора находится в среднем положении при реальной температуре от 75 до 115 град."
Так что ищи косяки в своей панели
Старый 26.12.2012, 16:53 #54
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Купи новый, не так дорого стоит. И без термоса не эксплуатируй, это не жигули.
Старый 26.12.2012, 17:23 #55
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Пробку новую (оригинал)
Вот *** вы на эту пробку дрочите все ..я её 3 года не менял и до меня 10 лет похоже тоже и проблем с со нету.Читал-читал,не выдержал ..чуть что с со так пробку поминают не иначе как ОРИГИНАЛ, тьху мля
Старый 26.12.2012, 17:42 #56
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Вот и я 2 года не менял и до меня не меняли лет 8, а потом просто так взял и лопнул радиатор и бачок в месте их соприкосновения До этого проблем вообще ни каких не было
Не вижу ничего страшного в том, чтобы вместе с новым радиатором купить новую пробку или после решения проблемы с закипанием купить новую пробку, не так уж и дорого даже огригинал
Старый 26.12.2012, 17:46 #57
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
ничего страшного
Нет..просто пробку ОРИГИНАЛ все предлагают как первочередное решение любых проблем с системой охлаждения
Старый 26.12.2012, 17:55 #58
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Аааа... ну тут я не знаю Про термостат знаю (сталкивался) и про воздух знаю (неоднократно сталкивался пока на форуме не научился правильно заправлять систему)
А пробку предложил поменять так ради будущей безопастности
Вот у Andre10th ситуация уж очень похожа на термостат или воздух (тем более говорит, что поменял ОЖ перед тем как закипел) Вот только не говорит когда это было день назад или год назад и не хочет описать процедуру замены
Старый 26.12.2012, 19:10 #59
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если честно то другого способа не знаю......можт кто подскажет....и еще...если термостат исправен то при прогреве машины печка начинает дуть горячим...иначе термостат не рабочий...
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.12.2012 в 19:10.
Старый 26.12.2012, 19:29 #60
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
ага-в своей и еще паре других,подкинутых для проверки...
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
