| | #52 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Поэтому и спрашиваю как заливал? Возможно ты еще в первый раз неправильно залил и сделал воздушную пробку![]() На термостат тоже похоже | |
| | #53 | |
![]() "Чушь" - это как раз твое утверждение черным по-русски найдешь в заводской документации: "Кодирование KOMBI построено таким образом, что стрелка индикатора температуры мотора находится в среднем положении при реальной температуре от 75 до 115 град."Так что ищи косяки в своей панели
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #54 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Купи новый, не так дорого стоит. И без термоса не эксплуатируй, это не жигули.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #55 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #56 | |
Сказал спасибо: 113
До этого проблем вообще ни каких не было![]() Не вижу ничего страшного в том, чтобы вместе с новым радиатором купить новую пробку или после решения проблемы с закипанием купить новую пробку, не так уж и дорого даже огригинал | |
| | #57 |
Сказал спасибо: 18
| | #58 | |
Сказал спасибо: 113
![]() Про термостат знаю (сталкивался) и про воздух знаю (неоднократно сталкивался пока на форуме не научился правильно заправлять системуА пробку предложил поменять так ради будущей безопастности ![]() Вот у Andre10th ситуация уж очень похожа на термостат или воздух (тем более говорит, что поменял ОЖ перед тем как закипел ) Вот только не говорит когда это было день назад или год назад и не хочет описать процедуру замены | |
| | #59 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | если честно то другого способа не знаю... ...можт кто подскажет....и еще...если термостат исправен то при прогреве машины печка начинает дуть горячим...иначе термостат не рабочий...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 26.12.2012 в 19:10. |
| | #60 | |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ Arbeit macht frei... | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
