Включение обогрева руля Е70
Старый 22.12.2016, 20:02 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW E53 2005 3.0i
По умолчанию Включение обогрева руля Е70
Есть спорт-руль от Е70 с обогревом. Хочу включить обогрев руля "на коленке", вне Е70.
Поковырялся тестером в кнопках и проводах руля и какие-то у меня расхождения в схеме с WDS.
Пяти-контактный разъем с правых кнопок в подрулевое кольцо:
Подал на 3й контакт - "землю"
на 5й контакт - "+12в"
Загорелась подсветка кнопок. 1 и 2 контакты, как я понял, идут непосредственно с правых и левых кнопок.
Трех-контактный разъем на блок управления подогревом в руле (с контактного кольца):
1й контакт (коричневый провод) - подал "землю"
2й контакт (красный провод) - подал "+12в"
3й - в машине идет на блок системы климата.
При нажатии на кнопку подогрева на долю-секунды загорается диод подогрева руля около кнопки и гаснет.
Подскажите, пожалуйста, кто знает или посмотрите у кого есть возможность что за сигнал идет от блока климата на 3й контакт разъема.
По WDS описание контакта на климате:
Разъем: X608 (18) - 12й контакт
- Отключение обогрева рулевого колеса
- Вид: A
Что на этом контакте "+", "-" или это шина какая?
Vovchik116 вне форума
Старый 23.12.2016, 00:04 #2
Авто: ГАЗ М20А
В отличии от таза всё идёт командами по шинам и тыкать от балды питание бесполезно. Можно почитать описание работы, может прояснит чего. Но всё живёт в подрулевом модуле
Старый 23.12.2016, 00:16 #3
Кто сказал что от балды тыкал? У вас сложилось ошибочное мнение. Да и не всё там по шинам.
По существу есть что сказать или так, потрындеть?
Где есть описание этого канала?
Vovchik116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 08:57 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Что,Мишаня,получил ещё от одного эксперта ? Не от балды он тыкал.........
Старый 23.12.2016, 09:55 #5
Мишаня выступил в роли эксперта больше чем нужно, тазы приплел, балду...
Можно проще, если снять корону: там то и там есть описание этого устройства/канала - почитай, если прямые ответы неприемлет.
И о какой балде речь? По схеме видно прямое подключение питания на блок управле6ия подогревом, такое же прямое подключение от блока климата. Szl никак не участвует в формировании этих сигналов. Кнопки рулевые разобраны и изучены, кнопка вкл обогрева проста как 2 перчатки и идет непосредственно на блок упр.обогревом, диод кнопки зажигает также блок подогрева. Остальные кнопки мне не нужны.
Е70 и сзл ксожалению нет чтобы посмотреть уровень сигнала с блока климата иначе бы и тему не создавал.
Последний раз редактировалось Vovchik116; 23.12.2016 в 10:02.
Старый 23.12.2016, 10:09 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Vovchik116 Посмотреть сообщение
Слышал про CAN,ШИМ ? И Мишаня ,по-моему,вполне внятно сказал
В отличии от таза всё идёт командами по шинам и тыкать от балды питание бесполезно .............
Как работают шины есть и в WDS и в TIS. И даже в интернете есть
Последний раз редактировалось Антихрист; 23.12.2016 в 10:10.
Старый 23.12.2016, 10:25 #7
А я в первом посте вполне ясно написал, что мне остальные кнопки не нужны, которые и управляют по шине, это и по схеме понятно, без Мишани. Кнопка подгрева живет отдельно от остальных и не идет в сзл и соответственно в шину, повторюсь - она изменяет уровень сигнала относительно общего нуля и идет непосредственно на блок подогрева. По схеме я не вижу что с блока климата сигнал на разрешение вкл.подогрева на блок подогрева идет по кану.
И в какое место блока подогрева и по какому каналу идет кан?
Старый 23.12.2016, 10:52 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А кто-то сказал,что она туда идёт? У CAN два провода. Да и чаще всего блоки управляются не 12 В,а 5В .Поэтому есть хорошая возможность спалить ЭБУ. Даже свечи накаливания сейчас идут 5В.
Сходи на БМВтулз. Там много электроников.
Последний раз редактировалось Антихрист; 23.12.2016 в 11:03.
Старый 23.12.2016, 11:23 #9
Тогда зачем мы тут кан обсуждаем? Общее устройство автомобиля и шин я более-менее знаю и прекрасно понимаю что в блоке подогрева кана нет и быть не может.
Про 5в: я специально схему выложил... откуда на 12м предохранителе в 10а - 5в возьмется?
Суть вопроса была: уровень и тип сигнала разрешения подогрева с блока климата на блок подогрева, а не обсуждение шин, сзл, свечей и т.п.
Про бмвтулз спасибо, попробую там спросить, может у кого-то есть опыт.
Старый 23.12.2016, 11:52 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я говорю за управление от блока климата.А вся схема похожа на ШИМ управление. "+" "-" и управляющий контакт. Подключить + и - толку мало будет.
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Помойка 1 01.02.2012 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
