04.11.2014, 22:36 | #22 | |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
а если все сочитаеться с эксплуатацией на кастрюле, то воще швах… | |
05.11.2014, 09:56 | #23 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
05.11.2014, 10:11 | #24 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
чем выше температура в блоке тем полнее сгорание топлива - экологично но температура примерно 106 град держится - при спокойной езде и на холостых вроде когда вваливаешь температура в контуре искусственно (включается подогрев в термостате) до 80 град - чтобы не было последующего перегрева ну и при сниженной на 20 град температуре кпд немного выше тк воздух в цилиндрах холоднее а значит кислорода содержит больше (как то так) ну соответсвенно в пробке когда паришься маслице и начинает закипать и откладываться в движке проблема всех двигателей бензиновых с евро 5 намедне раскидали движок инфинити v6 - 100 000 пробегу все в отложениях она из ЕКБ соответсвенно в пробках постояло - ну и хозяин говорил что масло в сервисе меняли |
05.11.2014, 10:11 | #25 |
Сказал спасибо: 69
05.11.2014, 11:09 | #26 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Та же фигня в F10 N52 91000 пробега проскок цепи и 3 литра масла в картере - остальное в виде пластилина под клапанной крышкой . Задиры на шейках распредвалов. Датчик уровня масла тоже пластилином оброс - потому и не показал критический уровень. В ЦБС семь замен масла. По факту - хорошо если через раз ОД масло МЕНЯЛИ, чаще просто сбрасывали, наверное ! по теме - проблем с термостатом не было !
Последний раз редактировалось zheka1983; 05.11.2014 в 11:10. |
05.11.2014, 14:01 | #27 |
Сказал спасибо: 69
у нас товарищ пригнал с ЕКБ е70 с 4.8 , что не ровно работает (как дизелек), я говорю после покупки масло менял он говорит нет я залез в интервалы, там при 124 000 - 5 замен поесть через 25000 примерно..... будем ждать сколько отъездит В ЕКБ на заводе n62 гильзуют и поршня какую-то термообработку проходят... завод авиачегото там.... товарищ с нашего города так капиталил |
06.11.2014, 16:19 | #29 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | NURGAZY ты чем герметизировал отверстие через которое пропущен провод?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
06.11.2014, 17:31 | #30 |
Участник тусовки Регистрация: 30.11.2011
Сказал спасибо: 10
