Влияет ли электроподогрев термостата в М54 на топливо-воздушную смесь?
Старый 03.11.2014, 19:27 #21
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
ок, как залезу отпишусь по результатам.
Старый 04.11.2014, 22:36 #22
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Таким образом, двигатель можно эксплуатировать при частичной нагрузке с более высокой температурой охлаждающей жидкости. Благодаря этому повышается эффективность сгорания, что способствует уменьшению расхода топлива и выбросу вредных веществ.
а также, благодаря этому, коксуется в двиге все намного быстрее, в отличие от норм темп. эксплуотации, а ни еврейск.5,…
а если все сочитаеться с эксплуатацией на кастрюле, то воще швах…
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:56 #23
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Откуда инфа ? Статистика есть по езде с рабочим/не рабочем подогреве термостата ?
Старый 05.11.2014, 10:11 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чем выше температура в блоке тем полнее сгорание топлива - экологично
но температура примерно 106 град держится - при спокойной езде и на холостых вроде
когда вваливаешь температура в контуре искусственно (включается подогрев в термостате) до 80 град - чтобы не было последующего перегрева ну и при сниженной на 20 град температуре кпд немного выше тк воздух в цилиндрах холоднее а значит кислорода содержит больше (как то так)
ну соответсвенно в пробке когда паришься маслице и начинает закипать и откладываться в движке
проблема всех двигателей бензиновых с евро 5
намедне раскидали движок инфинити v6 - 100 000 пробегу все в отложениях она из ЕКБ соответсвенно в пробках постояло - ну и хозяин говорил что масло в сервисе меняли
Старый 05.11.2014, 10:11 #25
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Старый 05.11.2014, 11:09 #26
Авто: ВАЗ 21140
Та же фигня в F10 N52 91000 пробега проскок цепи и 3 литра масла в картере - остальное в виде пластилина под клапанной крышкой . Задиры на шейках распредвалов. Датчик уровня масла тоже пластилином оброс - потому и не показал критический уровень. В ЦБС семь замен масла. По факту - хорошо если через раз ОД масло МЕНЯЛИ, чаще просто сбрасывали, наверное ! по теме - проблем с термостатом не было !
Последний раз редактировалось zheka1983; 05.11.2014 в 11:10.
Старый 05.11.2014, 14:01 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
у нас товарищ пригнал с ЕКБ е70 с 4.8 , что не ровно работает (как дизелек), я говорю после покупки масло менял
он говорит нет
я залез в интервалы, там при 124 000 - 5 замен поесть через 25000 примерно.....
будем ждать сколько отъездит
В ЕКБ на заводе n62 гильзуют и поршня какую-то термообработку проходят... завод авиачегото там.... товарищ с нашего города так капиталил
Старый 05.11.2014, 19:29 #28
Авто: е34 520, е38 735
Согласен, ресурс горячего движка намного ниже...
Старый 06.11.2014, 16:19 #29
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
NURGAZY ты чем герметизировал отверстие через которое пропущен провод?
Старый 06.11.2014, 17:31 #30
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Двухкомпонентный клей "А и Б", в двух тюбиках, черный и красный
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
