Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Старый 21.03.2012, 13:30 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
slava657, я сам собрался завтра менять...даже понятия не имею..меняли его до меня..или нет...поменял и забыл)))))
И правильно! А симптомы какие-то есть?
Старый 21.03.2012, 13:30 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
Только не экономте на клапане, а то завывать будет ужасно
Если буду менять, то брать буду только оригинал!
Старый 21.03.2012, 13:34 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
slava657, если честно...я предпочитаю идти впереди симптомов)))....ездить приходится много...цена вопроса не большая...завтра буду менять))
Старый 21.03.2012, 13:43 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
mihhail, Трубки тоже будешь менять? Аппендикс в щупе будешь чистить? Где-то читал, что если щуп снимать, то нужно заменить уплотнительное колечко (11 43 1 740 045), я прав?
Старый 21.03.2012, 23:18 #15
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Нижняя часть трубки щупа - двойная трубка. Со временем она закоксовывается. При замене КВКГ снимать корпус щупа обязательно. Мы обычно прожигаем его горелкой, кокс тогда легко высыпается. Уплотнительное кольцо не всегда погибает, хотя поставить новое это лучше...
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 00:06 #16
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Удивительное везение! или просто не попадались наглухо забитые...
Диагностика (при наличии знания работы мотора у оператора-диагноста) практически стопроцентно указывает на дефект... (не считая бескатализаторных вариантов - там газоанализатором или разбирать систему)...
Старый 22.03.2012, 09:55 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Всем спасибо за советы!
Старый 23.03.2012, 16:04 #18
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Всем привет!
........ руку немного присасывает, если я правильно понял, то по этим признакам клапан исправен.
Я извиняюсь,хотел немного поправить Вас.То,что Вы написали это явный признак неработающего КВКГ(это не КРКГ),а точнее порваной мембраны в клапане.На холостых оборотах она закрывает отверстие во впускной коллектор и соответственно разряжения в маслозаливной горловине не может быть,а наоборот должно быть избыточное давление за счёт газов которые прорываются через поршневые кольца в картер.Мембрана открывается только при открывании дросельной заслонки,когда падает разряжение и мембрана под действием пружины открывается и картерные газы попадают в цилиндры.
Старый 23.03.2012, 16:11 #19
Это называется "всралась очепятка"...
Слава в данном случае прав - вентиляция картера как раз придумана для ОТСОСА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ - Ваши сведения о работе моторов верны для древних Тазов, но не BMW после м50...
Старый 23.03.2012, 16:13 #20
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Поясните тогда пожалуйста принцип работы КВКГ.Для чего он тогда там стоит,если по-вашему он и на ХХ открыт и на оборотах открыт.Тогда надо было просто трубку-сапун как на ТАЗах сделать.Он как раз и стоит для того,чтобы на ХХ не сосало КГ в цилиндры(для экологии).
Последний раз редактировалось Антихрист; 23.03.2012 в 16:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
