21.03.2012, 13:30 | #11 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
21.03.2012, 13:30 | #12 |
Сказал спасибо: 113
21.03.2012, 13:34 | #13 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | slava657, если честно...я предпочитаю идти впереди симптомов)))....ездить приходится много...цена вопроса не большая...завтра буду менять)) |
21.03.2012, 13:43 | #14 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | mihhail, Трубки тоже будешь менять? Аппендикс в щупе будешь чистить? Где-то читал, что если щуп снимать, то нужно заменить уплотнительное колечко (11 43 1 740 045), я прав? |
21.03.2012, 23:18 | #15 |
Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Нижняя часть трубки щупа - двойная трубка. Со временем она закоксовывается. При замене КВКГ снимать корпус щупа обязательно. Мы обычно прожигаем его горелкой, кокс тогда легко высыпается. Уплотнительное кольцо не всегда погибает, хотя поставить новое это лучше...
22.03.2012, 00:06 | #16 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Удивительное везение! или просто не попадались наглухо забитые... Диагностика (при наличии знания работы мотора у оператора-диагноста) практически стопроцентно указывает на дефект... (не считая бескатализаторных вариантов - там газоанализатором или разбирать систему)...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
23.03.2012, 16:04 | #18 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Я извиняюсь,хотел немного поправить Вас.То,что Вы написали это явный признак неработающего КВКГ(это не КРКГ),а точнее порваной мембраны в клапане.На холостых оборотах она закрывает отверстие во впускной коллектор и соответственно разряжения в маслозаливной горловине не может быть,а наоборот должно быть избыточное давление за счёт газов которые прорываются через поршневые кольца в картер.Мембрана открывается только при открывании дросельной заслонки,когда падает разряжение и мембрана под действием пружины открывается и картерные газы попадают в цилиндры.
23.03.2012, 16:11 | #19 | |
Слава в данном случае прав - вентиляция картера как раз придумана для ОТСОСА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ - Ваши сведения о работе моторов верны для древних Тазов, но не BMW после м50...
23.03.2012, 16:13 | #20 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Поясните тогда пожалуйста принцип работы КВКГ.Для чего он тогда там стоит,если по-вашему он и на ХХ открыт и на оборотах открыт.Тогда надо было просто трубку-сапун как на ТАЗах сделать.Он как раз и стоит для того,чтобы на ХХ не сосало КГ в цилиндры(для экологии).
Последний раз редактировалось Антихрист; 23.03.2012 в 16:19. |
