Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Старый 09.08.2012, 13:49 #161
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
кстати сосок действительно цепляется на м52(не ту походу) на топливный регулятор.
На ТУ - то же самое, но речь об м54 шла...
Старый 09.08.2012, 13:51 #162
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Хммм, мы говорим про одно и тоже, но никак не можем согласовать мнения.
кркг (или почему-то вы его называете квкг, что одно и тоже) имеет 2 входа как бы. 1.- из головы идут картерные газы. они туда попадают изза негерметичности колец. если выход с головы заглушить, то масло попрет из всех дыр. в кркг есть мембрана, которая открывается пружиной, а закрывается за счет разряжения в коллеторе. это разряжение максимально на ХХ. соответственно на оборотах разряжение уменьшается и мембрана отталкивается пружиной. картерные газы идут в цилиндры, в картере создается разряжение. если давление в голове будет большое очень, то оно создаст противодавление пружине и откроет мембрану (вы это называете аварийный сброс).
тут мы правильно друг друга понимаем?
Абсолютно.
Старый 09.08.2012, 14:24 #163
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Только как такового вакуума там нет - проследи, куда она идет.
Проследил.Аккурат между ДМРВ и ДЗ.Вакуума там действительно нет,но есть небольшое разряжение (на оборотах ХХ),которое увеличивается при открытии ДЗ.
Согласен с Антихристом.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 14:36 #164
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
по схемам этого не скажешь. вообще почему-то нет ниодной принципиальной схемы на м54 толковой. только переделанные с м52. куда проще на японцах- там все соответствует.
ладно буду монстрячить дым машину, искать утечки. вроде как выходит, что все у меня исправно, утечку просто так не могу найти, кркг заменен и исправно работает. почему же тогда коррекции отрицательные интересно, если давление норм.
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 14:39 #165
Пережми эту трубку и проверь - заодно и давление увидишь, что не меняется.
Старый 09.08.2012, 14:45 #166
Старый 09.08.2012, 15:15 #167
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Вадим, естественно перед тем, как задавать вопросы, я изучил тис. из этой схемы совершенно не видно, как и чем управляется регулятор
Старый 09.08.2012, 16:04 #168
Зато видно, где живет регулятор давления... остальное - логика...
Старый 09.08.2012, 17:30 #169
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
так эта схема для м52 и м54. так что не совсем по ней все понятно, где живет регулятор.
короче парни, нашел я причину перелива топлива на низах вероятную, когда делал целлофановый тест:)
Последний раз редактировалось artk01; 09.08.2012 в 17:32.
Старый 09.08.2012, 18:25 #170
Ну, батенька, ты и интригу загнул...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
